Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
Question forum électricité : Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts.
Pour un cisaille pour tôle.
30 mai 2013 à 10:39
Réponse 1 schéma LC1-D09
Bonjour. Bien que la description de votre usage soit succincte, on comprend qu'il s'agit d'une machine particulièrement dangereuse ; elle doit être équipée des organes de sécurité réglementaires, pédale, arrêt d'urgence, barrière lumineuse etc.
Il faut vous adresser à une société spécialisée qui effectuera cette commande tout en respectant la réglementation machines.
30 mai 2013 à 12:55
Réponse 2 schéma LC1-D09
Le schéma de principe est le même que celui décrit en réponse 9851.
Le circuit de commande sera en 24V avec protection primaire et secondaire et bobine 24V bien sur.
S'agissant d'une machine dangereuse, il y aura un interrupteur général cadenassable en position d'ouverture, une fonction arrêt d'urgence, et une protection du circuit de commande contre les défauts d'isolement (mise à la terre du commun ou conducteur de retour des bobines de relais).
Après comme dit GL, il conviendra de respecter la règlementation machine pour les commandes de cycles.
30 mai 2013 à 22:09
Réponse 3 schéma LC1-D09
C'est sympa et merci d'avoir répondu.
Mais je ne suis pas électricien pour comprendre le schéma de la question 9851.
J'aimerai mieux un croquis, complet sur ce branchement car je voudrai remettre à neuf cette installation.
Brancher le triphasé au contacteur et relais et du contacteur au récepteur (Moteur).
Comment alimenter la bobine 20 volts au transformateur et ainsi aux commandes de la machine.
Pour la sécurité j'ai un cadenas au général de la machine.
Je suis exigent je m'en excuse.
Merci si vous pouvez me répondre.
Sincères salutations.
yamr6
yamr6
31 mai 2013 à 12:45
Réponse 4 schéma LC1-D09
Pour GL.
Cette machine vient d'un Collège Technique, elle est au norme.
Le problème sur cette machine c'est qu'elle possède de vieux contacteurs télémécaniques et il y a un qui ne fonctionne plus et je voudrai le remplacer par une nouveau contacteur plus récent.
Je ne vois pas où est la sécurité dans ma demande.
Merci d'avoir répondu à ma question.
Salutations.
yamr6
Pour GL.
Salutations.
yamr6
31 mai 2013 à 12:58
Réponse 5 schéma LC1-D09
Bien reçu.
Mais vous précisez qu'elle est aux normes, mais lesquelles ? La présence d'un cadenas de consigne du sectionneur d'alimentation n 'est pas suffisante.
Le plus simple serait de faire le changement du contacteur fil à fil par un modèle équivalent.
Vous démontez le contacteur actuel, vous repérez l'emplacement de tous les conducteurs, et vous approvisionnez un contacteur équivalent chez un grossiste ou un artisan avec le modèle.
Comme vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Il en va de votre sécurité.
Attendons d'autres réponses.
Citation :Nous non plus, c'est pour cela que dans leurs réponses concernant des questions générales les contributeurs insistent sur la sécurité, que ce soit pour les installations électriques domestiques ou les machines. Et la votre est par principe dangereuse.
31 mai 2013 à 14:01
Réponse 6 schéma LC1-D09
Bonjour à GL
Merci de votre réponse.
Le contacteur est trop ancien que je n'en trouve pas, car je si j'avais trouvé le même que celui de cette machine je n'aurai pas demandé de l'aide sur ce forum.
Au niveau de la sécurité je ne suis pas naïf, cela passe en priorité, car je m'aperçois votre seule réponse c'est de me mettre en garde sur la SÉCURITÉ.
Je vois que je ne trouve pas d'aide à mon problème.
Je laisse tomber, je vais voir sur un autre forum.
Salutations.
Yamr6
Salutations.
Yamr6
02 juin 2013 à 20:28
Réponse 7 schéma LC1-D09
Je suis satisfait de lire ce dernier post ; j'avais dit il y a longtemps que je ne répondrais pas à certaines questions, car nous ne sommes pas là pour fabriquer des électriciens.
Ce que je constate :
GL répond en faisant une mise en garde compte tenu que cette machine est classée dans le registre machine dangereuse.
Je réponds ensuite en fournissant un schéma de principe de puissance et commande et normalement toute personne qui se débrouille en électricité lit ce schéma.
Vous nous répondez que vous n'êtes pas électricien, donc vous ne pouvez lire ce schéma, donc je ne sais pas comment vous allez en lire un autre !
Étant donné que je suis un ancien inspecteur de sécurité dans ces contrôles, je serais bien embêté de lire un accident corporel suite à un mauvais branchement dû à une incompréhension, donc je me retire de la discussion, et je vous souhaite de trouver votre réponse, selon vos dires sur un autre forum; à moins qu'un autre contributeur veuille prendre la relève.
02 juin 2013 à 21:23
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 3. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
- 4. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 5. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 6. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 9. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 10. Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25
- N°7625 : Bonjour Je dois changer le contacteur d'un four ventilé professionnel triphasé. C'est un contacteur de marque Schneider type LC1 D25. Pour les connections 1-3-5 et 2-5-6 c'est repéré, aucun problème. La connexion A1 fil...
