Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
Panne Electricité : Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
29 novembre 2010 à 22:02
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, il a été répondu à ce type de question le 14/11 en 9851. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:45
Réponses FAQ électricité 2
Pour 1lnsp et en toute courtoisie, cétait la question 9957 avec plan et schéma.
30 novembre 2010 à 18:15
Réponses FAQ électricité 3
Bonjour PL, le schéma que j'ai fourni en réponse 9851 est celui de principe de tout contacteur + relais thermique triphasé, celui que vous avez fourni est le branchement type d'un contacteur + relais thermique tripolaire en utilisation monophasé ; je ne conteste nullement votre schéma qui est très utile d'ailleurs pour les internautes, mais je ne lis pas dans la question de l'internaute "utilisation en monophasé" sans quoi je me serais bien gardé de joindre mon schéma. Cordialement.
01 décembre 2010 à 17:29
- 1. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 2. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 3. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
- N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
- 4. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
- N°18565 : Bonjour. Nouvellement arrivé sur le forum, je cherche de l'aide pour brancher un contacteur Télémécanique LR1 D09 312 en triphasé. Merci pour votre aide.
- 7. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 8. Branchement contacteur LC1-D123 en monophasé
- N°19914 : Bonjour. Je viens de changer le moteur triphasé de ma scie sur table avec un moteur monophasé. Comment brancher le contacteur LC1-D123 associé à la protection thermique LR1-D12. Pour info mon nouveau moteur est un...
- 9. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 10. Branchement contacteur Télémécanique LC1 D099 en triphasé
- N°20314 : Bonjour. Je souhaite ajouter un contacteur sur un réseau 380 sans neutre, j'ai un contacteur télémécanique LC1 D099 sous la main. J'ai reproduit le câblage d'un LC1 D093, mais très clairement le schéma n'est pas le bon :...
