Aide au montage en série 380V
Problèmes Electricité : Aide au montage en série 380V
je fais la rénovation de mon atelier le tableau EDF sort du 380V, je me sers d'une des phases et du neutre pour alimenter un tableau en monophasé ; je voudrais tirer une ligne en triphasé car j'ai récupéré un touret à meuler équipé en 380V.
Je pense monter ma ligne de la façon suivante : tableau EDF - disjoncteur - interrupteur différentiel tétrapolaire - montage en série des phases, voir schéma, pouvez-vous me dire si c'est la bonne solution ?
Les phases ont-elles une importance dans leur voltage ?
Merci de tout temps que vous accorderez à cette requête. (29/11/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
29 novembre 2010 à 11:36
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, votre schéma est partiellement juste, mais votre langage est faux : montage en série des phases, qu'est ce que cela veut dire ? ou se trouve les protections surintensités ? Attention, l'électricité est un métier !
30 novembre 2010 à 07:52
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, merci de votre réponse, je me suis renseigné un petit peu et comme vous l'avez dit "l'électricité est un métier" et je vais donc laisser cette tache à un électricien. A chacun son métier. Merci à vous !
03 décembre 2010 à 14:11
- 1. Aide pour branchement moteur 380V en 220V
- N°13058 : Bonjour. J'ai ce moteur en 380V qui doit être prêt pour être branché en 220V. Mais je ne sais pas comment terminer le raccordement au secteur (U, V, W...). Voici les photos et merci pour votre aide.
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 6. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 9. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 10. Montage avec led besoin d'aide
- N°10386 : Bonjour à tous, Je n'ai que 16 ans donc l'électricité c'est pas ce que je fais ! J'ai un montage à faire pour mon monster truck thermique suivi de 4 led super luminosité et 4 led rouge super luminosité et je voulais...
