Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
Question Electricité : Remplacement commande de volet roulant par un interrupteur
Bonjour, j'ai la commande de mon volet roulant qui est défectueuse, est-ce qu'il est possible de le remplacer par un simple interrupteur (pour une lampe par exemple) ou doit-on obligatoirement le remplacer par une commande centrale identique pour moi de la marque Allmatic. Merci pour vos conseils. (29/11/10)
29 novembre 2010 à 15:32
Bonsoir, s'il s'agit d'1 volet à commande filaire, il ne faut surtout pas prendre un interrupteur conçu pour l'éclairage, vous ne pourriez que le faire monter, ou descendre mais pas les 2, ce serait ballot.
Allez voir des produits spécifiques pour volet roulant (nous pouvons vous en proposer).
S'il s'agit d'1 télécommande radio, de conception Allmatic et elle ne peut être remplacée que par un produit Allmatic mais avant il faudrait vérifier si la pile est encore en état.
sol-volet-roulant.fr
05 décembre 2010 à 20:34
- 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 2. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 3. Remplacement ancien interrupteur de volet roulant électrique
- N°11890 : Bonjour J'ai un volet roulant avec un boîtier de commande 3 positions relativement ancien. L'interrupteur me lâche de temps à autre; je souhaite le remplacer mais, compte tenu de la complexité du câblage existant, comment...
- 4. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
- N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
- 5. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°23277 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un vieil interrupteur de volet roulant Arnould 1001 par un Schneider Alréa. Le volet en question est dans une pièce ou 4 volets roulants sont commandés chacun par un interrupteur...
- 6. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 7. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
- N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
- 8. Double commande volet roulant
- N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
- 9. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 10. Problème interrupteur de volet roulant
- N°7463 : Bonjour Je viens d'installer un moteur sur mon volet roulant. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que je remette le courant, après avoir fait les branchements. Le volet s'est mis à descendre (alors qu'il était fermé), alors que...
