Volets roulants sur circuit éclairage
Problèmes Forums Electricité : Volets roulants sur circuit éclairage
J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi.
J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle béton.
Résultat, quasi impossible pour moi de tirer un nouveau circuit à travers toute la maison sans tout casser !
Bref, pour alimenter les volets côté jardin, j'ai repiqué sur un circuit d'éclairage qui n'alimentait que 2 lampes.
Seulement aujourd'hui, si les volets avec programmateur Legrand fonctionnent parfaitement bien, les lampes clignotent quand on les met sous tension.
Quelqu'un a t-il une idée du pourquoi et comment résoudre ce problème ?
29 novembre 2010 à 11:52
Réponses 1 au problème électrique
Si possibilité tirer une ligne spécifique pour les nouveaux volets avec protection adaptée.
Peut-être qu'un tableau divisionnaire avec l'alimentation actuelle lumière et volet pourrait résoudre le problème. D'autres avis pourraient être complémentaires. Cordialement.
29 novembre 2010 à 20:18
Réponses 2 au problème électrique
Bonsoir, normativement parlant, on ne peut alimenter des moteurs de volet que par une ligne spécifique... Le professionnel qui a fait votre installation aurait dû résoudre ce problème (une alimentation permanente à partir d'une prise n'étant pas autorisée).
Ceci dit le comportement de ces lampes pourrait s'expliquer par un retour de courant dans la ligne.
Si vous avez plusieurs moteurs qui fonctionnent en même temps, ils ne s'arrêtent pas tous exactement en même temps et il peut y avoir un retour par le système de fin de course des moteurs si l'automatisme n'est pas prévu pour cela.
sol-volet-roulant.fr
05 décembre 2010 à 20:24
- 1. Branchement point lumineux sur un circuit de volets roulants
- N°23013 : Bonjour, Je souhaitais savoir s'il est possible (Et autorisé) de raccorder un point lumineux sur un circuit électrique de volets roulants (2 volets roulants raccordés à un disjoncteur de 10 A). Je vous remercie.
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
- N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 8. Conseils organisation tableau électrique
- N°16286 : Bonjour à tous et toutes. Je suis en train d’aménager l’étage de ma maison en créant 3 chambres, 1 salle de bain et un bureau. J'ai passé toutes mes gaines électriques (chauffage, éclairage, prises, et volets...
- 9. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
- N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
- 10. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
