Conseils organisation tableau électrique
Question Forum Électricité : Conseils organisation tableau électrique
Bonjour à tous et toutes.
Je suis en train d’aménager l’étage de ma maison en créant 3 chambres, 1 salle de bain et un bureau.
J'ai passé toutes mes gaines électriques (chauffage, éclairage, prises, et volets roulants) que j'aimerai maintenant relier sur un tableau électrique secondaire (vide pour le moment).
Je ne sais pas trop comment organiser ce tableau et quels interrupteurs différentiels mettre, quel disjoncteur....
Voici les circuits que j'ai fait :
- Circuit de 7 prises électriques (en section 2.5)
- Circuit de 6 prises électriques (en section 2.5)
- Circuit de 2 prises électriques (salle de bain)
- Circuit avec 1 chauffage (soit 750w soit 1000w je ne sais pas encore)
- Circuit 1 chauffage (soit 750w soit 1000w je ne sais pas encore)
- Circuit avec 1 sèche serviette
- Circuit avec 2 volets roulant électriques
- Circuit éclairage avec 2 va et vient
- Circuit éclairage avec 2 lampes
- Circuit éclairage avec 3 va et vient.
09 janvier 2017 à 09:59
Bonjour aurel22.
Vous pouvez simplifier les circuits.
Avec 12 prises maximum par circuit vous pouvez ne mettre que 3 circuits.
1 circuit sèche-serviettes, et moins de 4 pour le reste. L'ensemble en aval d'un même ID. Si vous avez de la place, pourquoi pas 1 circuit par radiateur. Penser à passer les fils pilote. Les radiateurs récents peuvent communiquer par Bluetooth, donc sans fil.
2 circuits éclairage
1 circuit volets roulants.
2 ID, avec répartition des circuits lumière et PC de façon que tout l'ensemble ne soit pas dans le noir simultanément.
Donc en tout 3 ID 30 mA.
Plutôt que de créer un tableau secondaire, on préfère concentrer tous les départs dans le tableau de répartition principal. Il suffit d'amener toutes les lignes dans ce tableau.
Pour la répartition à l'étage, deux ou trois grosses boites de dérivation 15×15 ou 20×20 permettent de répartir les circuits.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2017 à 08:24
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
