Compteur EDF se débarrasser du contacteur
10139
Question Bricolage : Compteur EDF se débarrasser du contacteur
Bonsoir, on est entrain de faire une rénovation d'une ancienne maison qui contient un compteur triphasé avec un contacteur bleu, et un autre gris, tout est plombé, notre futur sera un chauffage sanitaire chaudière à gaz donc on n'a pas besoin de ces anciens relais.
Comment peut-on faire pour se débarrasser de ces relais ? Est-ce que l'intervention d'EDF est nécessaire ?
28 novembre 2010 à 21:48
Astuce 1 bricolage électricité
11 004 messages
Effectivement il faudra en faire la demande à EDF (et supprimer le tarif associé si ce n'est pas déjà fait).
29 novembre 2010 à 08:03
Astuce 2 bricolage électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. L'intervention de ERDF est obligatoire, vos boîtiers sont plombés.
29 novembre 2010 à 10:01
Astuce 3 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tout ce qui est en amont du disj général est sous le régime d'exploitation du distributeur d'énergie. Cordialement.
29 novembre 2010 à 06:33
Astuce 4 bricolage électricité
tout ça est la propriété d'edf donc ne pouvez y toucher.
GS
29 novembre 2010 à 10:17
  • 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
    N°12436 : Bonjour, Dans une maison, j'ai remarqué que le chauffe-eau fonctionne en permanence alors qu'il ne doit fonctionner qu'en heures creuses le midi et la nuit. Je me suis aperçu de cela après avoir remis le courant lors d'un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 7. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 9. Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire
    N°14647 : Bonjour, Je réalise en ce moment le branchement d'un ballon d'eau chaude dans un bâtiment tertiaire, mais le soucis que je rencontre c'est que je sais pas ou brancher ma bobine de contacteur sur les contacts du compteur...
  • 10. Compteur Edf monophasé sur contacteur triphasé
    N°8489 : Bonjour Mon compteur EDF passe du triphasé au monophasé. Dois-je changer mon contacteur triphasé HP/HC ? Merci de vos réponses
>>> Résultats suivants pour : Compteur EDF se débarrasser du contacteur >>>
gaines electriquedouille avec interrupteurled 3 wattspb branchement chauffe eau
