Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
Question forum électricité : Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
Nouvellement arrivé sur le forum, je cherche de l'aide pour brancher un contacteur Télémécanique LR1 D09 312 en triphasé.
24 octobre 2018 à 15:55
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Bonjour JMV38120. Votre question est bien vague et ne pourra trouver de réponse facile.
Qu'avez-vous entre les mains ?
On suppose l'ensemble contacteur + relais thermique ; récupéré quelque part ? Neuf ?
Quel calibre intensité ?
Quel usage est-il prévu ?
Quelle charge va-t-elle être commandée ?
L'appareil branché doit-il être équipé d'une coupure d'urgence ?
Quel type de commande ? Sur un boitier ? Dans le cadre d'un automatisme ?
Enfin, les branchements nécessitent des compétences proches de celle d'un professionnel et ne rentrent pas franchement dans le cadre d'une entraide bricolage.
A suivre.
A suivre.
27 octobre 2018 à 09:32
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
À ce jour 73 058 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Bords de Seine de nuit. Photo Patrice Faro. Ektachrome is back. Pour les passionnés de photographie argentique, voici mes premiers essais de la nouvelle pellicule Ektachrome E100 de chez Kodak. Test Ektachrome E100
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 octobre 2018 à 09:50
- 1. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
- N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
- 2. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 3. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 4. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
- N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
- 5. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 6. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 7. Branchement contacteur Télémécanique LR1-D63
- N°23577 : Bonsoir et ravi de faire partie de ce forum. Je me présente, Habib, je suis bricoleur et "inventeur" occasionnel... de 65 ans ! Et ces derniers jours, j'ai branché mon vieux télémécanique pour faire tourner ma nouvelle...
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
