Avis sur mon projet tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Avis sur mon projet tableau électrique secondaire
Je voudrais avoir vos conseils et avis sur mon projet de tableau électrique secondaire.
Afin d’aménager une buanderie et un garage, j’aimerais installer un tableau électrique secondaire distant de 2 mètres du tableau principal qui est dans une autre pièce et dont il n’y a plus de place pour installer des disjoncteurs. Le tableau principal est encastré et je ne peux pas l’agrandir.
Sur mon secondaire il y aura 2 Interrupteurs différentiels et les circuits suivant :
Interrupteur différentiel 30 mA 40 A type AC
1x sèche-linge, disjoncteur 20A
1x congélateur, disjoncteur 20A
1x lumière extérieur (2 points lumineux), disjoncteur 10A.
1x lave-linge, disjoncteur 20A
1 x circuit prise, disjoncteur 16A
1 x circuit prise sur le tableau, disjoncteur 16A
1 x lumière intérieur (4 points lumineux), disjoncteur 10A
Dans le futur je pense installer sur le tableau secondaire une borne de recharge rapide pour une voiture électrique et peut être aussi déplacer le chauffe-eau.
Je pense donc partir sur un tableau secondaire à 2 rangées.
Dois-je mettre un interrupteur sélectionneur sur mon tableau secondaire ?
Que me conseillez-vous pour le choix de la section du câble qui reliera les deux tableaux et le disjoncteur en amont qui protègera le tableau secondaire ?
J’ai un abonnement EDF 9 Kva et 45A.
Olivier
Olivier
26 octobre 2018 à 22:16
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
1/ Si vous êtes à 2m du tableau principal et que vos pièces communiquent ensemble, pas d'obligation de mettre un interrupteur sectionneur.
2/ Compte tenu de la borne de recharge rapide et du futur chauffe-eau, je passerais un 3G16² qui de toute façon ne sera pas vraiment plus cher sur 2m que du 3G10².
Cela vous permettra de bénéficier de toute la puissance d'un abonnement 12kVA 60A que vous serez peut-être obligé de prendre le jour où vous activerez la recharge de voiture.
Soit il faudra dédier un différentiel à la recharge, soit il sera pertinent de mettre dès maintenant le type A en 63A.
26 octobre 2018 à 23:21
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Avis installation tableau secondaire
- N°14623 : Bonjour. Je souhaiterai savoir si le montage ci-dessous est conforme. L'avantage est que l'interrupteur différentiel quadripôle du triphasé permet de couper tout le tableau. Mais la succession d'interrupteur différentiel...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Problème alimentation tableau secondaire
- N°10441 : En panne depuis 48H alors que tout fonctionnait normalement. Départ interdiff 63A relié à un disjoncteur 32A pour alimenter extension via tableau secondaire. J'ai du courant sur l'arrivée mais plus en sortie. J'ai donc tout...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
