D'où vient la tension ?
18570
Question Forum Électricité : D'où vient la tension ?
amphicyon
amphicyon
5 messages
Quelque chose que je comprends pas, quand j'abaisse le coupe circuit sur le circuit de l'interrupteur que je veux changer, ben je constate par stylo détecteur de courant, qu'il y a encore de la tension, alors que je ne peux plus éclairer quand j'appuie sur l'interrupteur.
J'ai pu mettre hors tension qu'en coupant le disjoncteur général.
La seule explication est que le fil de l'interrupteur reçoit un peu de tension d'un autre circuit à proximité ?? shocked
27 octobre 2018 à 10:15
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Bonjour amphicyon.
La seule explication est que le fils de l'interrupteur reçoit un peu de tension d'un autre circuit à proximité ??
C'est un peu ça.
Tout d'abord, le détecteur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur moyen.
Ensuite il s'agit de tensions induites dans le circuit "en l'air", donc raccordé nulle part, dont les conducteurs voisinent avec ceux d'autres circuits parcourus par des courants. Ainsi, DJ coupé le détecteur à lampe néon ne s'allumera plus, mais pas forcément. Interpréter la lueur du détecteur nécessite de fortes connaissances en électricité, malgré la simplicité apparente de l'outil. En dépannage on préfère le multimètre avec fonction V AC LowZ, et la bonne vielle lampe témoin à incandescence. On peut aussi utiliser le VAT, vérificateur d'absence de tension, outil basique néanmoins, mais sécurisant pour une rapide vérification.
Faites une recherche rapide dans le moteur de recherche avec les mots clé tensions induites GL
27 octobre 2018 à 12:00
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
amphicyon
amphicyon
5 messages
Merci de votre réponse ; oui je sais que le vrai bon outil est le VAT ou le multimètre pour un pro mais le stylo détecteur de courant, c'était plus pratique ; avec le multimètre j'aurais pu voir le nombre de volts.
27 octobre 2018 à 13:42
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Re bonjour.
Oui, mais en le branchant entre quelles parties du circuit ? Utiliser le testeur à lampe néon (qui est sensible à la tension et non au courant) revient à le connecter entre une partie du circuit et la terre.
27 octobre 2018 à 15:04
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Tension sur installation va et vient
    N°4595 : Bonjour Sur une installation va et vient que je souhaite modifier, je me retrouve avec du 240 v avec interrupteur fermé mais encore 115 v lorsqu'ils sont ouverts. Pouvez vous me donner une piste pour corriger ce problème ?
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Baisse de tension sur va et vient
    N°2660 : Bonsoir, je constate une baisse de tension après l'installation d'une deuxième lampe sur un va et vient. C'est peut-être dû à une erreur dans mon câblage ? Merci de vos réponses.
  • 5. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 7. Problème tension interrupteur va et vient
    N°6224 : Bonjour, je possède un interrupteur double deux directions de la marque Niko et voici ce que je mesure à l'aide d'un voltmètre aux bornes de celui-ci : lorsque la lampe est éteinte, j'ai un contact entre les bornes L1 et 1' et...
  • 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 9. Tension résiduelle sur un va et vient
    N°6122 : Je constate une tension résiduelle de 45 Volts qui fait flasher ma lampe éco toutes les 5 secondes avec un va et vient installé correctement... J'ai vérifié avec un ohmmètre l'isolation de tous les câbles et des...
  • 10. va et vient les lampes reste allumé
    N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
>>> Résultats suivants pour : D'où vient la tension ? >>>
pb branchement interrupteurrajouter disjoncteur sur tableau electiqueinterrupteur bipolairebranchement chauffe eau disjoncteur edf
