Tension résiduelle sur un va et vient
Conseil Réparation électrique : Tension résiduelle sur un va et vient
Je constate une tension résiduelle de 45 Volts qui fait flasher ma lampe éco toutes les 5 secondes avec un va et vient installé correctement...
J'ai vérifié avec un ohmmètre l'isolation de tous les câbles et des interrupteurs...
J'ai tout rebranché et cela continue. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
26 août 2009 à 13:54
"Une tension résiduelle" ? Entre quoi et quoi ?
"L'isolation avec un ohmmètre" ? Un ohmmètre "classique" ne peut mesurer une résistance d'isolement de manière fiable.
Sans faire de pub lisez ceci : chauvin-arnoux.com, page 9 à 12.
La lampe éco est sûrement trop "éco !", pas assez fiable et/ou de mauvaise qualité. ASFP
27 août 2009 à 16:57
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
- N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
- N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
- 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
