Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
Fiches conseils électricité : Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va et vient. Le problème est : quand la lampe est éteinte, et même quand le plafonnier est enlevé, il reste entre les 2 fils une tension de ± 140 volts. Les fils ont été remplacés, les interrupteurs mesurés. On devient fou.
Réponse 1 Forum Electricite
Si on a sorti l'ampoule et que l'interrupteur est coupé, il ne doit pas y avoir de courant entre le neutre et la phase.
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, lorsqu'on mesure avec un voltmètre, il faut savoir par rapport à quoi. Je m'explique : on ne mesure jamais 220V mais on mesure 220V entre une phase et le neutre. Si, dans un circuit va et vient, on mesure entre un neutre et une borne de la douille il se peut qu'on trouve une valeur de ce type ; car on ne mesure pas entre phase et neutre, mais entre la douille de la lampe et le neutre. Or un voltmètre, en série avec une lampe, se comporte comme un diviseur de tension ce qui peut expliquer la valeur de 140V. LB (ci-dessous un petit schéma avec des valeurs de tension).
phase-------voltmètre:230V---------------------------neutre
phase 1--------voltmètre 400V------------------------phase2
phase-------ampoule-------voltmètre:120 à 140V-------neutre
phase-----------ampoule---------------------------------neutre
I
I
I-----voltmètre 230V-----I
Réponse 3 Forum Electricite
Il s'agit d'un mauvais branchement dans votre installation qui me semble vieillotte, remplacer votre système d'éclairage en utilisant des télérupteurs.
Réponse 4 Forum Electricite
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution, car j'ai exactement le même problème, que j'ai retourné dans tout les sens. Aucune explication ? Merci.
Réponse 5 Forum Electricite
Bonjour moi aussi j'ai le même problème, j'ai retourné le problème dans tous les sens et je n'ai trouvé aucune solution. Aux bornes de ma douille j'ai 120 volts en position éteinte de mon va et vient. Je suis dans une impasse et à court d'idée, aidez-moi, merci.
Réponse 6 Forum Electricite
Il peut aussi s'agir de tension d'induction provoquée par le cheminement du conducteur à proximité d'autres conducteurs sous tension (dans les gaines, les goulottes...) sur de grande distance.
J'ai eu le cas sur un retour de lampe débranché des DEUX côtés (lampe et inter) et sur lequel le voltmètre indiquait pourtant 90V !
En réalité il y a avait bien une tension, mais un ampérage et une puissance infimes et insuffisants pour déclencher les différentiels : Le voltmètre (de très forte impédance) indique alors une tension qui ne correspond à rien.
C'est ce même phénomène qui peut faire s'allumer très faiblement les témoins des interrupteurs à témoins, même si la lampe est éteinte.
Je me suis bien pris la tête sur le problème.
17 décembre 2008 à 02:34
Réponse 7 Forum Electricite
Je me demande si vous n'êtes pas pas sur un réseau biphasé.
Si c'est le cas, pour résoudre le problème, il suffit de prendre un interrupteur biphasé et de couper les 2 phases au lieu d'une avec un monophasé.
jdis
jdis
22 février 2010 à 12:18
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 6. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 8. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 9. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 10. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
