Tension sur installation va et vient
Branchements électrique maison : Tension sur installation va et vient
Sur une installation va et vient que je souhaite modifier, je me retrouve avec du 240 v avec interrupteur fermé mais encore 115 v lorsqu'ils sont ouverts. Pouvez vous me donner une piste pour corriger ce problème ?
07 novembre 2008 à 18:35
N'auriez-vous pas deux éléments type ampoules montés en séries entre les 2 va et vient ? Voire une douille ou un domino qui traine derrière votre placo ?
Bonjour, le secteur lumière est en 220 V (+ ou -).
Un conseil d'ancien : évitez d'utiliser un contrôleur pour vérifier le secteur sur un éclairage car vous trouverez toujours des tensions BIDONS.
Exemple : avec un contrôleur entre phase et terre vous trouverez une tension, alors que vous ne pouvez rien faire fonctionner et heureusement.
Un contrôleur est valable pour rechercher une tension entre phase et neutre. Si vous avez des doutes, coupez votre général et utilisez votre ohmmètre pour sonder vos conducteurs. Bon courage BB 08/11/08
Il n'y a pas de problème. Avec quel type d'appareil mesurez vous cette tension (et pourquoi au fait ?) ? Maintes fois signalé sur le site, les multimètres numériques peuvent indiquer des valeurs inattendues sur les circuits "en l'air". Pour éviter les mauvaises interprétations, utilisez une lampe témoin, ou l'ensemble monté en // : lampe témoin et pointes de touches.
09 novembre 2008 à 03:49
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 8. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Installation va-et-vient avec deux fils
- N°8657 : Bonjour Petit à petit, je rénove ma maison en pierres. Jusque là, j'ai installé des interrupteurs simples et deux circuits télérupteurs. En pleine confiance, je viens de faire le montage pour un circuit lumière va-et-vient...
