Profil du membre amphicyon
Membre inscrit amphicyon sur le forum Électricité
amphicyon
Merci de votre réponse ; oui je sais que le vrai bon outil est le VAT ou le multimètre pour un pro mais le stylo détecteur de courant, c'était plus pratique ; avec le multimètre j'aurais pu voir le nombre de volts.
27 octobre 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet D'où vient la tension ?
Quelque chose que je comprends pas, quand j'abaisse le coupe circuit sur le circuit de l'interrupteur que je veux changer, ben je constate par stylo détecteur de courant, qu'il y a encore de la tension, alors que je ne peux plus éclairer quand j'appuie sur l'interrupteur.
J'ai pu mettre hors tension qu'en coupant le disjoncteur général.
La seule explication est que le fil de l'interrupteur reçoit un peu de tension d'un autre circuit à proximité ?? shocked
27 octobre 2018 à 10:15
OK merci.
Ah oui, le 32 A c'est pour plaque de cuisson et cuisinière électrique.
Oui je peux mettre un second circuit dans un autre coupe circuit non spécialisé n'ayant qu'un circuit.
12 octobre 2018 à 22:01
forum consulter ce sujet 3 fils sortant d'un coupe-circuit à fusible
Merci CMT, oui un four protégé par du 16 A, je me demande comment le mec a pu faire ça !
Mais question : comment rajouter un coupe-circuit 32 A dédié ce four alors qu'il n'y a plus de place dans le tableau électrique ? dizzy
12 octobre 2018 à 20:58
Chez moi, j'ai un tableau électrique avec coupe-circuit à fusible et je me suis aperçu qu'en sortie d'un coupe-circuit 16 A y'a 3 fils !
Je crois savoir qu'on peut aller jusqu'à 2 fils (en tout cas pour les disjoncteurs), mais pas 3.
Donc est-ce que je laisse comme ça, ou bien puis-je enlever un fil pour le mettre sur un autre coupe-circuit du même ampérage qui recevra donc un deuxième fil ?
Dès que je mets le coupe circuit en question sur off, je sais qu'il coupe.
- Un circuit spécialisé d'un four électrique, et une ligne qui, par une boîte de dérivation se subdivise en une ligne pour prise de courant à laquelle j'ai mis un four micro ondes et une ligne d'éclairage.
Pour le troisième fil je sais pas ce qu'il alimente. shocked
12 octobre 2018 à 18:23
