Problème avec va et vient
Question Forum Électricité : Problème avec va et vient
Bonjour tout le monde.
Mon voisin m'a demandé de regarder son va et vient, qui n'a jamais fonctionné.
Dans un bouton (en bas de l'escalier), 3 fils : 1 rouge 2 bleu.
Dans l'autre (en haut de l'escalier), 3 fils : 3 bleu.
J'ai réussi à différencier les "phases".
Mais problème, le 1er bouton agit comme un interrupteur commandé.
C'est à dire que quand il est allumé, je peux éteindre et allumer l'interrupteur du haut, en revanche quand je l'éteins, l'interrupteur du haut ne sert plus à rien.
Je ne trouve aucune boîte de dérivation et je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, je ne comprends pas le schéma et ce que je dois faire.
Merci pour votre éclairage.
Bonne journée et merci d'avance.
29 janvier 2022 à 17:22
Il ne doit pas y avoir des phases, il doit y en avoir une seule.
Si vous l'avez identifiée su un va et vient, les 2 autres fils sont les navettes.
Au niveau du 2ème va et vient, il faut également identifier les navettes.
Relier ensemble les 2 navettes du 1er va et vient.
Au niveau du 2ème va et vient testez chaque paire de fil possible (il y en a 3) au multimètre jusqu'à trouver celle où il y aura continuité.
Vous aurez alors identifié vos 2 navettes au niveau du 2ème va et vient.
Le fil restant sera le retour lampe.
Il n'y aura plus qu'à faire le câblage avec les navettes en 1 et 2, la phase ou le retour lampe en L (ou P).
29 janvier 2022 à 19:32
Bonjour et merci pour votre retour.
La phase et le retour lampes sont bien identifiés, mais merci pour l'astuce, je vais vérifier si j'ai bien la continuité entre les navettes, j'y retournerai demain.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
30 janvier 2022 à 13:36
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 10. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 11. Problème branchement interrupteur double va et vient
