Profil du membre Tiflo
Membre inscrit Tiflo sur le forum Électricité
Ah OK.
Je ferai la modifs demain.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 février 2023 à 19:59
Bonjour CMT et merci pour ce retour.
J'avais peur que les modifs soient plus importante, du coup je vais pouvoir le faire sinon j'aurai fait appel à un pro.
Mais pour le coup ça veut dire que le chauffe eau se coupe quand même en heure creuse ou pas si ça coupe le neutre ?
Merci beaucoup pour ce retour.
28 février 2023 à 14:36
Je viens d'acheter une maison et voulant savoir à quoi était reliée l'horloge, je m'aperçois que le chauffe eau est branché dessus en plus du contacteur jour nuit.
Voulant comprendre les branchements, voir si c'était bien utile, je vois que c'est un peu complexe et doute sur les branchements.
J'aurais donc besoin de vos lumières pour voir si c'est OK.
Voici l'horloge installée et le schéma que j'ai fait.
Merci pour vos retours.
28 février 2023 à 12:20
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc voir ça rapidement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 22:47
J'ai changé mes anciens luminaires halogènes, qui fonctionnaient avec un variateur (voir la photo), par des leds qui sont aussi dimmable.
Les boutons sont des poussoirs.
Le problème que je rencontre c'est qu'elles restent allumées.
Dois-je changer mon variateur qui est trop ancien ?
Très certainement. Ou je peux mettre un condensateur derrière ?
Certains ont utilisé un télévariateur de marque Yokis, je ne connais pas du tout.
Quels conseils me donneriez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Voici les photos :
Voici les photos :
06 août 2022 à 16:36
Bonjour et merci pour votre retour.
La phase et le retour lampes sont bien identifiés, mais merci pour l'astuce, je vais vérifier si j'ai bien la continuité entre les navettes, j'y retournerai demain.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
30 janvier 2022 à 13:36
Bonjour tout le monde.
Mon voisin m'a demandé de regarder son va et vient, qui n'a jamais fonctionné.
Dans un bouton (en bas de l'escalier), 3 fils : 1 rouge 2 bleu.
Dans l'autre (en haut de l'escalier), 3 fils : 3 bleu.
J'ai réussi à différencier les "phases".
Mais problème, le 1er bouton agit comme un interrupteur commandé.
C'est à dire que quand il est allumé, je peux éteindre et allumer l'interrupteur du haut, en revanche quand je l'éteins, l'interrupteur du haut ne sert plus à rien.
Je ne trouve aucune boîte de dérivation et je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, je ne comprends pas le schéma et ce que je dois faire.
Merci pour votre éclairage.
Bonne journée et merci d'avance.
29 janvier 2022 à 17:22
