Remplacement variateur Hager
Problème Forum Electricité : Remplacement variateur Hager
J'ai changé mes anciens luminaires halogènes, qui fonctionnaient avec un variateur (voir la photo), par des leds qui sont aussi dimmable.
Les boutons sont des poussoirs.
Le problème que je rencontre c'est qu'elles restent allumées.
Dois-je changer mon variateur qui est trop ancien ?
Très certainement. Ou je peux mettre un condensateur derrière ?
Certains ont utilisé un télévariateur de marque Yokis, je ne connais pas du tout.
Quels conseils me donneriez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Voici les photos :
Voici les photos :
06 août 2022 à 16:36
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
06 août 2022 à 22:07
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc voir ça rapidement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 22:47
- 1. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 2. Remplacement télérupteur Hager E510 et autre éléments
- N°20748 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je souhaite remplacer mon tableau électrique pour le déplacer et une partie de mon circuit d'éclairage est commandée par poussoir avec un télérupteur Hager E510, mon problème est...
- 3. Remplacement va et vient par variateur éclairage
- N°502 : Peut-on mettre à la place d'un des interrupteurs d'un va et vient, un variateur ?
- 4. Remplacement télérupteur Gm4400 par Hager EPN510 1F
- N°24767 : Bonjour à tous. Je suis assez novice et je dois remplacer un vieux télérupteur gm4400 qui présente des signes de faiblesse. Ce télérupteur permet d'allumer un lampe d'escalier avec deux BP (un à chaque étage) J'ai...
- 5. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
- N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
- 6. Remplacement télérupteur Hager E510 00
- N°19298 : Bonjour à tous, Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteur qui dysfonctionne. Hager modèle E510 00 Il semble que ce modèle n'existe plus. J'ai essayé de brancher un télérupteur Legrand silencieux, mais un...
- 7. Remplacement variateur Relco RTS 65 P
- N°25829 : Bonjour. Alors je sèche, je dispose d’un variateur et d’un bouton poussoir, et maintenant je ne peux plus éteindre la lumière. Il doit être défectueux, j’ai dû baisser le disjoncteur 10A pour éteindre la...
- 8. Conseils remplacement variateur lampe
- N°14220 : Bonjour. Le fusible de mon variateur est HS et comme il est soudé sur la carte je ne peux pas le changer. Ce variateur n'est pas banal car il fonctionne avec 3 câbles (voir photo1) et je n'arrive pas à en trouver un...
- 9. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
- 10. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
