Profil du membre Tiflo
Membre inscrit Tiflo
Tiflo
Bonjour à tous et bonne année.
Le moteur de mon aspirateur Dyson DC23 Animal Pro est hors service.
Je souhaiterais le remplacer, mais je n'arrive pas à en trouver un.
Je voudrais simplement le moteur, pas la protection. La référence du moteur est YDK YV-16K23B.
Je voulais donc savoir s'il existe un moteur compatible, car je n'arrive même pas à trouver les caractéristiques de ce moteur.
Merci pour vos retours.
01 janvier 2025 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne moteur aspirateur Dyson DC23 Animal Pro sur le forum Électroménager
Ah OK.
Je ferai la modifs demain.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
28 février 2023 à 19:59
forum consulter ce sujet Chauffe-eau contacteur jour nuit horloge sur le forum Électricité
Bonjour CMT et merci pour ce retour.
J'avais peur que les modifs soient plus importante, du coup je vais pouvoir le faire sinon j'aurai fait appel à un pro.
Mais pour le coup ça veut dire que le chauffe eau se coupe quand même en heure creuse ou pas si ça coupe le neutre ?
Merci beaucoup pour ce retour.
28 février 2023 à 14:36
Je viens d'acheter une maison et voulant savoir à quoi était reliée l'horloge, je m'aperçois que le chauffe eau est branché dessus en plus du contacteur jour nuit.
Voulant comprendre les branchements, voir si c'était bien utile, je vois que c'est un peu complexe et doute sur les branchements.
J'aurais donc besoin de vos lumières pour voir si c'est OK.
Voici l'horloge installée et le schéma que j'ai fait.
horloge contacteur jour nuit chauffe eau chauffe eau contacteur jour nuit horloge
28 février 2023 à 12:20
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc voir ça rapidement.
Bonne soirée.
06 août 2022 à 22:47
forum consulter ce sujet Remplacement variateur Hager sur le forum Électricité
J'ai changé mes anciens luminaires halogènes, qui fonctionnaient avec un variateur (voir la photo), par des leds qui sont aussi dimmable.
Les boutons sont des poussoirs.
Le problème que je rencontre c'est qu'elles restent allumées.
Dois-je changer mon variateur qui est trop ancien ?
Très certainement. Ou je peux mettre un condensateur derrière ?
Certains ont utilisé un télévariateur de marque Yokis, je ne connais pas du tout.
Quels conseils me donneriez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Voici les photos :
remplacement variateur Hager
06 août 2022 à 16:36
Bonjour et merci pour votre retour.
La phase et le retour lampes sont bien identifiés, mais merci pour l'astuce, je vais vérifier si j'ai bien la continuité entre les navettes, j'y retournerai demain.
Bon dimanche.
30 janvier 2022 à 13:36
forum consulter ce sujet Problème avec va et vient sur le forum Électricité
Bonjour tout le monde.
Mon voisin m'a demandé de regarder son va et vient, qui n'a jamais fonctionné.
Dans un bouton (en bas de l'escalier), 3 fils : 1 rouge 2 bleu.
Dans l'autre (en haut de l'escalier), 3 fils : 3 bleu.
J'ai réussi à différencier les "phases".
Mais problème, le 1er bouton agit comme un interrupteur commandé.
C'est à dire que quand il est allumé, je peux éteindre et allumer l'interrupteur du haut, en revanche quand je l'éteins, l'interrupteur du haut ne sert plus à rien.
Je ne trouve aucune boîte de dérivation et je ne comprends pas pourquoi ça fait ça, je ne comprends pas le schéma et ce que je dois faire.
Merci pour votre éclairage. biggrin
Bonne journée et merci d'avance.
29 janvier 2022 à 17:22
