Ampoule neuve ne s'allume pas
Questions / Réponses Électricité : Ampoule neuve ne s'allume pas
J'ai acheté une ampoule pour changer mon ancienne.
Lorsque je mets cette ampoule neuve sur mon lampadaire elle ne s'allume pas.
Lorsque je mets cette ampoule sur un autre lampadaire, elle fonctionne bien.
Lorsque je prends l'ampoule du deuxième lampadaire pour la mettre sur le premier elle fonctionne également.
Ce sont toutes les deux des ampoules au même culot.
Je suis un peu perdu.
29 janvier 2022 à 22:39
Bonjour Gerad. Regardez comment est fait le culot. Si c'est du E27, le plot de soudure est peut-être un peu maigre.
Citation :Oui, mais lequel ?
au même culot.
30 janvier 2022 à 09:35
Merci pour vos retours.
Il s'agit en effet d'un culot E27.
30 janvier 2022 à 19:18
Ça se voit d’ici. Celle de droite a un culot non bombé.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
30 janvier 2022 à 20:33
Je pense que c'est le contact de la chemise filetée qui ne se fait pas ; ces chemises sont coupées et le contact ne se fait que lorsque l'ampoule est vissée à fond ; l'ampoule neuve me parait avec beaucoup de "bombé".
Regardez votre douille.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 janvier 2022 à 22:56
- 1. Ampoule neuve qui ne s'allume pas
- N°9752 : Bonjour, Hier soir l'ampoule de mon plafonnier a grillé. J'en ai racheté une de même voltage 40W 230 V mais elle ne s'allume pas. Je dois rajouter que j'ai un problème avec ce plafonnier car auparavant l'ampoule à baïonnette...
- 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
- N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
- 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 6. Ampoule qui s'allume sans courant
- N°8846 : Bonjour, Après avoir vainement cherché sur les forums spécialisés et interrogé sans succès les professionnels concernés, je me résous à poser ma question sur cet excellent forum sur lequel j'ai cru discerner des éléments...
- 7. Ampoule lampe qui ne s'allume pas toujours
- N°10203 : Bonjour, j'ai une lampe de bureau avec ampoule à économie d'énergie. Il y a quelques jours, elle ne s'est pas allumée. Pour qu'elle se rallume, je dois dévisser ou revisser légèrement l'ampoule. Une fois qu'elle s'est...
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
- N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
