Ampoule lampe qui ne s'allume pas toujours
Panne Electricité : Ampoule lampe qui ne s'allume pas toujours
Bonjour, j'ai une lampe de bureau avec ampoule à économie d'énergie.
Il y a quelques jours, elle ne s'est pas allumée.
Pour qu'elle se rallume, je dois dévisser ou revisser légèrement l'ampoule. Une fois qu'elle s'est allumée, ça fonctionne parfaitement pour la soirée.
Il y a donc un problème mais reste à savoir si ça vient de la douille ou bien de l'ampoule.
Cordialement,
JC
Cordialement,
JC
01 décembre 2010 à 17:31
Conseils dépannage électrique 1
Peut-être les deux, essayez si vous avez la possibilité avec d'autres ampoules. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:20
Conseils dépannage électrique 2
J'ai changé d'ampoule et ça fonctionne à nouveau. Merci pour votre réponse !
03 décembre 2010 à 09:27
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 3. Lampe qui ne s'allume pas et qui fait disjoncter d'autre pièce
- N°22888 : Bonjour. Je suis rentrée chez moi et je me suis aperçue du fait que la lumière ne s'allumait pas dans le couloir de mon appartement. J'ai cru que l'ampoule était défectueuse mais en réalité il s'agit un problème plus...
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 7. Voyant va et vient s'allume quand lampe est éteinte
- N°2177 : Sur mon va et vient à voyant avec 3 pôles, j'ai branché la phase sur L et ensuite les 2 navettes, mais le voyant s'allume quand la lampe est éteinte et moi je souhaite avoir l'inverse. Comment puis-je le réaliser ? Merci.
- 8. Une ampoule ne s'allume pas circuit va et vient
- N°16922 : Bonsoir à tous, Petite question pour m'aider à diagnostiquer d'où vient le problème : mon hall d'entrée est éclairé par deux ampoules distinctes au plafond. Une seule ampoule s'allume et s'éteint quand j'utilise l'un...
- 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 10. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
