VMC 2 vitesses a été mal rebranchée
FAQ électricité : VMC 2 vitesses a été mal rebranchée
Bonjour, une VMC à caisson échangeur lors d'une maintenance a été mal rebranchée.
Conséquence ! on entend les fréquences des moteurs. A savoir que d'origine il y avait une connexion sur condensateurs. Je pense que ces deux appareils lissent le courant et font également réducteurs ou variateurs ?
Merci de m'éclairer.
01 décembre 2010 à 12:56
Réponse électricité 1
Une VMC tourne continuellement et normalement sans variateur, il faudrait vérifier à nouveau le câblage, la capacité de démarrage est HS, ou commence peut-être à vous jouer des tours. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:19
- 1. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 2. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 3. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 6. Condensateur VMC Atlantic NEODF
- N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
- 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 8. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
- N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
- 9. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 10. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
