Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
23384
Question Branchement Électrique : Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
Ohyas
Ohyas
2 messages
Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide.
Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été arraché).
J’ai donc acheter une jolie interrupteur 2 vitesses pensant bêtement que ça allait se brancher comme une prise de courant ou une lumière et je tombe sur 5 fils… (bleu/rouge/noir/marron/blanc) ne voulant pas faire de bêtise comment je dois brancher ça pour avoir les 2 vitesses ?
Le rouge j’imagine sur le L mais les autres je sèche…
37278bca cc04 4f80 8aad 7ccec59e809e.jpegdoublon 992206 image
10 janvier 2023 à 16:50
30 097 messages
Bonjour Ohyas.
Il doit y avoir une arrivée phase et neutre directs, rouge et bleu ?. Vous branchez une lampe témoin sur ces fils et elle doit s'allumer.
Reste noir marron blanc. Il faudrait la notice de la VMC, ou bien aller voir le branchement sur le bornier de la VMC. Il y aura un raccordement sur le neutre direct dont on ne sait la couleur. Les deux autres devraient être PV et GV. Mais on n'affirme rien qui puisse vous permettre de brancher.
En résumé, contrôler l'arrivée Ph + N, et les branchements sur le bornier du moteur.
nul en électricité
Aïe ! Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
10 janvier 2023 à 19:48
Ohyas
Ohyas
2 messages
Merci pour votre réponse qui me conforte dans l’idée que je vais laisser un pro s’en occuper et me contenter de ce que je sais fairelol
Bonne soirée.
11 janvier 2023 à 17:27
30 097 messages
OK. Pourtant on était prêt à vous guider. Mais il vaut mieux laisser le travail à quelqu'un expérimenté. D'autant plus que tant qu'on n'a pas le schéma du raccordement sur le bornier du groupe on ne peut avancer.
11 janvier 2023 à 20:56
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Interrupteur de VMC 2 vitesses à brancher
    N°8082 : Bonjour L'ancien propriétaire de mon logement est parti en prenant l'interrupteur 2 vitesses de la VMC (...). J'en ai donc acheté un mais je n'arrive pas à le brancher. J'ai seulement 3 fils : un bleu, un noir et un...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 5. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
  • 6. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
    N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
  • 7. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
    N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
  • 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 9. Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt
    N°12886 : Bonjour, Comment brancher l'interrupteur de ma VMC 2 vitesses avec arrêt ma conduite électrique 3 fils marron bleu + terre (jaune vert) la prise 6 entrées marque HBH entrée horizontal. X1 L2 X2 X3 L1 X4 Merci.
  • 10. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC >>>
