Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt
12886
Question Branchement électrique : Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt
thierrrry
thierrrry
Comment brancher l'interrupteur de ma VMC 2 vitesses avec arrêt ma conduite électrique 3 fils marron bleu + terre (jaune vert)
la prise 6 entrées marque HBH entrée horizontal.
X1 L2 X2
X3 L1 X4
11 juillet 2013 à 15:35
Conseil 1 branchement VMC
Sur votre bouton , il doit y avoir le (ou les) symboles du contact inverseur.
Le fil marron est l'arrivée du courant (à mettre sur L1) X3 et X4 sont les 2 vitesses du moteur.
Raccorder le neutre et la terre du moteur avec l'arrivée électrique.
Un moteur de VMC ne s’arrête pas, donc pas d’arrêt... à moins de mettre un inter marche/arrêt en plus du bouton à 2 vitesses.
12 juillet 2013 à 08:47
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Installer interrupteur unique marche arrêt plus 2 vitesses pour VMC
    N°5055 : Ma VMC était équipée d'un interrupteur marche arrêt et d'un interrupteur vitesse 1 et 2. Je souhaite les remplacer par un seul interrupteur arrêt vitesse 1 ou 2. Je mets avec arrêt car j'ai une cheminée et lorsque la VMC...
  • 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 4. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 5. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
    N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
  • 6. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
    N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
  • 7. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
    N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
  • 8. Interrupteur VMC avec marche arrêt
    N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
  • 9. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 10. Interrupteur de VMC 2 vitesses à brancher
    N°8082 : Bonjour L'ancien propriétaire de mon logement est parti en prenant l'interrupteur 2 vitesses de la VMC (...). J'en ai donc acheté un mais je n'arrive pas à le brancher. J'ai seulement 3 fils : un bleu, un noir et un...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher VMC 2 vitesses avec arrêt >>>
tableau electrique 01raccordement prise electriquebranchement moteur electrique 220prise electrique 220
