Remplacer bouton VMC 2 vitesses
18490
Conseil branchement électrique : Remplacer bouton VMC 2 vitesses
MickaM
MickaM
5 messages
Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2).
Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2).
Le seul problème est qu'en regardant sur le net, je vois 3 fils et je n'en ai que 2.
Quelqu'un peut m'aider pour le branchement SVP ?
Merci
remplacer bouton vmc 2 vitesses 01remplacer bouton vmc 2 vitesses 02remplacer bouton vmc 2 vitesses 03remplacer bouton vmc 2 vitesses 04
01 septembre 2018 à 13:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité bricovideo.com
Vous raccordez le rouge sur L et le noir sur l'une des bornes restante, qui correspondra à la grande vitesse.
01 septembre 2018 à 17:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité bricovideo.com
MickaM
MickaM
5 messages
D'accord,
Mais c'est quoi ce L ?
Dans quel emplacement du haut dois-je brancher le rouge ?
Je suppose que je dois brancher le noir sur l'un des 2 dernier emplacement du bas ?
J'ai déjà essayer les emplacements suivants :
1. noir = 1er du haut / rouge = 4e du bas
2. noir = 4e du bas / rouge = 1er du haut
Dans les 2 solutions la marche forcée est constante.
01 septembre 2018 à 22:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité bricovideo.com
Rouge sur le premier du haut et le noir sur le premier du bas.
02 septembre 2018 à 16:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité bricovideo.com
MickaM
MickaM
5 messages
Ça marche à moitié.
La marche forcée fonctionne seulement quand je reste appuyé sur le bouton poussoir.
Je voudrais que la marche forcée fonctionne pendant 1/2 h lorsque j'appuie 1 fois sur ce bouton poussoir.
02 septembre 2018 à 18:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité bricovideo.com
30 137 messages
Dans ce cas vous avez entre les mains un bouton poussoir avec contact O F (ouverture fermeture, en bref un inverseur unipolaire) et non un va et vient classique à deux positions stables.
Vous voulez une fonction arrêt marche qu'un va et vient classique utilisé en interrupteur assurera.
Pour la marche temporisée votre équipement ne permet pas cette fonction.
Le commun d'un va et vient. Vous avez le schéma sur le composant. Il se suffit à lui même.
Il y a des disparités de couleur sur les fils : on en voit 4 (dont un jaune/vert normalement réservé à la terre) et vous en évoquez 2. C'est bizarre.
N'oubliez pas de désactiver le bloqueur de publicité sur le site Bricovidéo.
02 septembre 2018 à 20:26
  • 1. Remplacer VMC ancienne
    N°5272 : Bonjour, J'ai une VMC de 30 ans d'âge qui fonctionne encore très bien... Je viens de nettoyer le bloc VMC et maintenant tout est bon ! Par contre, vu son âge, je pense à son changement... Cette VMC a 3 vitesses (lente : nuit...
  • 2. Aide schéma de câblage bouton VMC
    N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
  • 3. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 4. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 5. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 6. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 7. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
    N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
  • 10. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer bouton VMC 2 vitesses >>>
