Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre
18489
Question Forum Électricité : Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre
studio1
studio1
3 messages
Je recherche une personne qui pourrait mesurer la résistivité d'une nouvelle terre installée sur un nouveau tableau chez moi.
Ainsi que pour avoir un avis/vérification pour cette installation.
Je suis situé à L'Haÿ-les-Roses dans le 94.
01 septembre 2018 à 11:29
30 137 messages
Bonjour. Vous demandez un mesurage de résistance de terre et un contrôle de votre installation ; cela est du ressort d'un électricien professionnel expérimenté et outillé. Vous devriez pouvoir en trouver un dans votre région, en le choisissant d'après sa notoriété ou le bouche à oreilles et non sur un prospectus banal.
Quand bien même les contributeurs auraient connaissance d'une adresse, ils ne pourraient en faire part sur ce forum d'entraide bricolage.
Vous pouvez vous rendre chez un grossiste qui pourra vous orienter vers un bon professionnel parmi sa clientèle.
Vous mentionnez une nouvelle terre ; on peut comprendre que la terre de votre habitat n'est pas utilisée (utilisable ?).
01 septembre 2018 à 20:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je rejoins GL, je me vois mal faire 600km (Haute Savoie) pour faire une mesure de terre.
Il faut trouver un électricien local équipé.
02 septembre 2018 à 09:34
Merci beaucoup pour vos réponses.
En effet, je recherche un électricien expérimenté et outillé.
Je vais allez chez les grossistes.
C'est pour un studio d'enregistrement indépendant électriquement de ma maison.
Il y a un nouveau tableau ainsi qu'une nouvelle terre.
03 septembre 2018 à 11:49
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
    N°2228 : Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ....
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Problème terre électrique curieux
    N°20939 : Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme et fut une époque j'ai fait un BEP électrotechnique. J'ai donc quelques notions qui me restent (20 ans en arrière) mais là je sèche sur un problème de terre. Historique : Je me...
  • 7. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 8. Verification de la protection des circuits
    N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
  • 9. Mesure terre avec un contrôleur mesureur de terre
    N°16815 : Bonjour, Dans une maison ancienne (années 70), j'ai mesuré la terre avec un Tohm-e (contrôleur mesureur de terre) et la position des prises. Bon nombre étaient inversés et la mesure était de 80 ohms. J'ai corrigé le...
  • 10. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre >>>
tableau electrique hager tableau renover tableau electriqueprise murale avec terretableau electrique 08
