Remplacer VMC ancienne
5272
Dépannage installation électrique : Remplacer VMC ancienne
J'ai une VMC de 30 ans d'âge qui fonctionne encore très bien... Je viens de nettoyer le bloc VMC et maintenant tout est bon !
Par contre, vu son âge, je pense à son changement...
Cette VMC a 3 vitesses (lente : nuit - normale : jour - forte : à l'occasion) commandées par un bouton rotatif (3 positions). En fait, du point de vue électrique, je pense qu'il s'agit d'un transfo qui, à mon avis, permet de jouer sur 3 tensions (je n'ai que 3 fils qui arrivent au moteur (phase, neutre et terre).
Selon vous, n'importe quel moteur VMC de remplacement pourrait-il être branché comme mon ancien ?
De plus la protection est un disjoncteur de 10A et je crois que maintenant il faut un 2 ampères ? Mais j'ai aussi un volet roulant électrique branché sur ce disjoncteur... peut-on mettre 2 disjoncteurs en cascade ? Merci pour vos réponses et bonne journée.
04 février 2009 à 04:06
Bonjour, si tout est bon, gardez donc votre ancienne Vmc la nouvelle durera certainement bien moins longtemps que l'ancienne que vous venez d'entretenir. dan.
Il y a 30 ans, les moteurs de VMC étaient de taille respectable et particulièrement robustes.
Les 3 vitesses étaient effectivement obtenues à partir d'un transformateur. S'il n'y a pas de jeu particulier dans les paliers, il n'y a pas de raison pour changer ce moteur. Le point faible était, pour ce que j'en sais, le commutateur.
Avec un peu d'astuce, on pouvait le remplacer. On pouvait également relayer sans trop de problème afin d'avoir une marche manuelle, programmée ou continue.
Pour la protection un DJ 2 A convient amplement, mais pourquoi pas 10 A. L'idéal pour le volet roulant serait qu'il soit sur un circuit séparé.
Conclusion : nettoyez bien les filtres et le caisson, et refermez le tout jusqu'à la prochaine révision. GL
Merci pour les réponses.
Je ne peux pas séparer le circuit volet roulant car, ayant été rajouté, il est branché sur l'arrivée au transformateur du commutateur 3 vitesses.
Je vais donc garder ce bloc VMC jusqu'à ce qu'il rende l'âme... mais comme je demandais plus haut, sera-t-il possible de brancher un autre moteur en gardant l'actuel commutateur / transfo à 3 vitesses (tensions) ?
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, les moteurs de VMC domestique actuels sont à ma connaissance asynchrones mono, en partant de cela leur vitesse de rotation dépend :
- Du nombre de paires de pôles (défini par construction).
- De la fréquence d'alimentation (peut être modifié par un variateur, voir le prix).
- Du glissement en principe ~5%.
Si vous connectez ce type de moteur sur votre commutateur/transfo vous pourrez augmentez le glissement en le sous-alimentant et je pense pour une petite plage réduire la vitesse (avec échauffement et mauvais rendement). C'est une solution à essayer mais discutable pour un puriste. dan.
Conseils dépannage électricité 5
Quelques compléments. Le réglage de vitesse de petits moteurs asynchrones monophasés sous alimentés par auto-transformateurs ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a constaté l'internaute.
C'est effectivement au détriment du rendement comme dit Dan, mais sur de très petites puissances c'est négligeable ; en plus la solution ne coûte pas cher, et c'est increvable.
On trouve sur le marché beaucoup de VMC ainsi motorisées, en général à 2 vitesses (des modèles à 5 vitesses existent).
Sur des modèles pour habitat collectif, on peut trouver des moteurs triphasés avec variateurs de fréquence alimentés en mono.
Pour terminer, on trouve depuis peu de petits groupes VMC équipés de moteurs dits à courant continu sans balais, encore appelés brushless. C'est très silencieux et la vitesse est constante. Il faut alors des bouches hygro réglables (à débit variable). Mais 30 ans plus tard ce moteur tournera t-il encore ? GL
11 février 2009 à 00:30
  • 1. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
    N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
  • 2. Remplacer ancienne prise ronde
    N°21724 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car je souhaiterai savoir par quel modèle je pourrai remplacer une prise ronde. Merci pour votre aide.
  • 3. Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
    N°18073 : Bonsoir, Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus. Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons...
  • 4. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
    N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
  • 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 6. Remplacer une prise ancienne pour four et plaque électriques
    N°8500 : Bonjour aux fidèles du forum électricité. Depuis peu, j'ai acquis un studio et j'ai tout de suite mis le compteur aux normes. Je suis sur le point de changer le four électrique et la plaque de cuisson électrique. Actuellement,...
  • 7. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
    N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
  • 8. Remplacer interrupteur vitesse VMC par programmateur ?
    N°21220 : Bonjour à tous, J'ai une petite VMC simple flux dans mon appartement pour laquelle je dispose d'un interrupteur sur le tableau électrique me permettant de choisir sa vitesse (petite ou grande). L'interrupteur n'est donc pas...
  • 9. Problème remplacement VMC
    N°25315 : Bonjour. J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic. Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les...
  • 10. Remplacer VMC simple flux autoréglable par VMC SF hygroréglable
    N°21833 : Bonjour. Avant de mettre les mains dans les spaghettis, j'ai besoin de vos lumières pour m'aider à faire le branchement électrique de ma nouvelle VMC au niveau de mon tableau électrique. Sur les photos, vous trouverez le...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer VMC ancienne >>>
branchement pompe relevageprise electrique plaque inductionfils electriquetableau electrique 01
