Installation électrique logement neuf protection surintensité
Question Forum Électricité : Installation électrique logement neuf protection surintensité
Bonjour. J'ai procédé moi-même à l'installation électrique de mon logement neuf. J'ai mon tableau principal au sous-sol qui dessert ce dernier ainsi que le rez de chaussée.
Dans le but de limiter les gainages, j'ai installé un second tableau au 1er étage ou se trouvent trois chambres + une salle e bain, équipée elle seule d'un sèche serviettes. Ce tableau est relié à l'alimentation au sous-sol par du fil de 10mm2 sur 7 mètres de longueur. Le consuel exige soit du fil de 16mm2, ce qui pose problème pour le passage en gaine, soit un dispositif de protection contre les surintensités. Quel genre de dispositif puis-je utiliser ? L'alimentation générale (évidemment pas encore branchée par EDF) a été considérée en 60A par le contrôleur du consuel, mais je souhaite souscrire un abonnement moins onéreux et suffisant pour du 45A.
Troisfils
Troisfils
04 février 2009 à 04:06
Conseil 1 Forum électricité
Le contrôleur a raison.
Ce qui compte ce n'est pas le calibre de réglage du DB mais les calibre max de celui-ci soit dans votre cas 60A.
Hors le 10² ne supporte pas le 60A.
Il faut donc limité par un disj 40A à l'origine dans le genre de celui-ci (réf 7312 Legrand)
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=007612
Ce genre de disj ne se trouve que chez un grossiste en électricité ou sur un internet.
Au pire mettez un disj 32A qui vous autorisera quand même 7,3kW.
Vous inspirer du schéma de branchement suivant :
Conseil 2 Forum électricité
Effectivement, il faut mettre une protection au départ de ce circuit 10².
Je mettrais un disjoncteur 32A. Il n'y aura aucun problème. Je pense que sur votre tableau secondaire, il y a un différentiel 30mA sinon vous devez mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A.
06 février 2009 à 02:26
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 5. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 6. Installation électrique dans dépôt 100 m² en Triphasé
- N°13377 : Bonjour à tous, En ce moment, un ami m'a demandé de lui réaliser l'installation électrique de son dépôt "neuf" (qui si son entreprise ne fonctionne plus, il peut mettre le dépôt en logement). Donc, EDF a fait leur...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Protection fusible
- N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
- 9. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 10. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
