Protection fusible
5516
Conseils des bricoleurs : Protection fusible
Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
24 avril 2009 à 01:28
Protection fusible
Bonjour, un fusible protège la phase et non l'inverse.
Pour savoir si c'est bien la phase qui arrive sur votre fusible, faites l'acquisition d'un tournevis testeur dans un magasin de bricolage (quelques euros).
Mettez le tournevis sur le fusible et un doigt sur l'extrémité du testeur : si cela s'éclaire, c'est la phase (ce qui serait normal) ; dans le cas contraire, c'est à supposer un neutre. Vérifiez sur une prise secteur.
Bon courage, l'ancien BB 24/04/2009
Protection fusible
Heuu... on ne protège pas un fusible par une phase ou un neutre.
On ne protège pas un fusible d'ailleurs.
Je remets la question en forme :
Comment savoir si un fusible protège la phase ou le neutre ?
Dans une installation domestique, on protège toujours la phase. Pour s'en assurer on peut utiliser un simple tournevis testeur de phase, si vous ôtez le fusible votre testeur ne doit plus s'allumer. Un multimètre peut être utile également.
A part une inversion Phase/Neutre en amont de votre tableau, il n'y a pas de raison d'en douter.
Conseils installation électricité 3
Protection fusible
Vous inversez le rôle du fusible ! Sa fonction est de protéger les circuits contre les surtensions et non d'être protégé !
Pour cette raison il est toujours placé sur le circuit phase, avant votre appareil électrique ; je parle là bien sûr de FUSIBLE et non de DISJONCTEUR.
Conseils installation électricité 4
Protection fusible
Un fusible protège normalement uniquement la phase.
Le neutre n'est pas protégé.
Un disjoncteur bipolaire permet lui de protéger la phase et en position ouverture il coupe la phase et le neutre.
Conseils installation électricité 5
Protection fusible
Bonsoir, petite correction concernant la réponse n°3 :
Un fusible ne protège pas des surtensions. Il est inséré en série dans un circuit, il protège donc des surintensités (surcharges, court-circuits).
Quant au disjoncteur, il a EXACTEMENT le même rôle, il est câblé de la même façon, même si sa technologie est différente. Je parle de DISJONCTEUR et non de dispositif différentiel.
27 avril 2009 à 01:28
Conseils installation électricité 6
Protection fusible
Êtes-vous sûr qu'un fusible protège contre les surcharges.
Un fusible est constitué d'un filament qui doit fondre à une certaine intensité.
Cette fusion est représentée par une courbe à temps inverse ; dans un diagramme temps / courant, la partie basse de la courbe d'un fusible réagira rapidement sur une surintensité importante.
Par contre, la partie haute de la courbe, chauffera à une certaine intensité mais risque probablement de ne pas agir sur une légère surintensité.
04 mai 2009 à 17:34
>>> Résultats suivants pour : Protection fusible >>>
eclairage deco 02chauffage horloge jour nuittube neon 7w 60maadaptateur prise france usa
