Changement de protection fusible par disjoncteur courbe D
10249
Problèmes de Electricité : Changement de protection fusible par disjoncteur courbe D
je voudrais changer les protections fusibles par des disjoncteurs courbe D d'une cabine de peinture pour voiture.
actuellement les protections sont (voir photos) :
- 1° fusibles 380/250V tri 16A 415V~/gl
- 2° fusibles 380/250V tri 50A 415V~/gl
Les photos ne sont pas très nettes. Je vous remercie pour les réponses qui me seront données.
Pascal (03/12/10)
Voici les photos :
protection fusibleprotection électrique
03 décembre 2010 à 14:27
Avis FAQ 1 électricité
Auriez-vous la possibilité de réaliser de nouvelles photos.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Avis FAQ 2 électricité
PL
PL
13 539 messages
Le courbe D, sert normalement pour un démarrage moteur, il suffit soit de voir donc sur la plaque signalétique des moteurs, la puissance de ceux-ci, et de mettre les disjoncteurs appropriés, 16A courbe D, et 50A courbe D, ces disjoncteurs sont assez chers, vous pouvez remplacer ces fusibles par des AM (armement moteur) au lieu de gl de même calibre, sur commande chez un spécialiste en fournitures électriques. Cordialement.
05 décembre 2010 à 11:48
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Protection fusible
    N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 5. Conseils changement de tableau électrique
    N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 8. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Changement de protection fusible par disjoncteur courbe D >>>
