Bloc puissance triphasé vers monophasé
Conseils astuce d'électricité : Bloc puissance triphasé vers monophasé
J'ai récupéré un bloc puissance triphasé qui peut se brancher sur une prise monophasée à l'aide de dominos.
Seulement je me confronte à un petit problème ; dans le bloc j'ai différents dominos ; j'en ai un avec trois fils dans une même entrée ; et deux autres qui ont un fil dans chaque entrée.
On m'a dit qu'un des deux systèmes servaient au branchement vers du monophasé ; mais lequel ?
Je joins une photo pour mieux expliquer mon problème. (03/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
03 décembre 2010 à 20:22
Bonjour. Votre description est trop succincte. La photo de dominos ne permet aucune hypothèse. Désolé.
04 décembre 2010 à 09:23
Bonjour, un de mes amis a trouvé la solution ; je n'ai pas compris mais ça marche. Merci à vous.
04 décembre 2010 à 19:31
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 7. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
- N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
- 8. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
