Comment brancher ces modules avec ce schéma
10247
Problèmes Electricité : Comment brancher ces modules avec ce schéma
Bonjour. Mon chauffe-eau est piloté en HP/HC, mais pour augmenter la disponibilité il est préconisé de mettre une gestion temporelle HP pendant deux heures.
Une fois les modules achetés, j'arrive pas à faire concorder le schéma aux connections de cette horloge... au secours, je tourne en rond avec ces fils pilotes C1 et C2. Merci. (03/12/10)
Voici la photo :
branchement électrique
03 décembre 2010 à 20:01
Cet appareillage pourrait fonctionner avec le contact HP/HC, mais ne serait pas utile, ce câblage sera indépendant, je vous renvoie votre photo avec le câblage à effectuer, commande/puissance, à vous de programmer l'horloge pour le fonctionnement des deux heures pendant la journée.
Cordialement. PL (04/12/10)
Voici la photo :
modules électrique branchement
04 décembre 2010 à 14:48
Réponse 2 Forum de l’électricité
Demandeur : ma question était apparentée à la n°7349...
Merci pour le schéma très clair de votre réponse rapide.
En résumé on a plus besoin des contacts EDF C1 et C2 ? ils sont en place en A1 et sur le 2 en bas du C2.
Qu'est-ce qui pilote alors le déclenchement du contacteur JN à 23 heures si je les enlève ?
04 décembre 2010 à 19:04
Réponse 3 Forum de l’électricité
PL
PL
13 550 messages
En fait sous le disjoncteur C2 la phase (mon fil marron), va vers le contact EDF et ressort pour aller sur une bobine de contacteur par exemple, si vous le débranchez le 2 de C2, le contact EDF ne sera plus alimenté, vous pouvez débrancher celui qui est sur A1, et effectuer le câblage comme sur la photo, en effet donc, le contact EDF ne sert plus à rien, et ce nouveau câblage sera indépendant et programmable comme bon vous semble. Espérant avoir été simple. Cordialement.
05 décembre 2010 à 12:02
Réponse 4 Forum de l’électricité
L'horloge à programmer aussi en ON de 23 à 07 H ? Pouvez-vous me le confirmer ? Cordialement.
05 décembre 2010 à 22:39
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 5. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 6. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher ces modules avec ce schéma >>>
