Problème branchements leds
12885
Questions forum électricité : Problème branchements leds
Ced1975
Ced1975
2 messages
Je viens vers vous car j'ai visiblement un petit souci au niveau des branchements de mes leds d'orientation (Niko).
Je m'explique en essayant d'être le plus clair précis car je me répète l'électricité et moi ça fait définitivement deux.
Dans mon habitation (nouvelle construction) j'ai deux escaliers que j'ai fait équiper de blochets et de câblages électriques afin de pouvoir y raccorder des leds.
J'ai d'abord installé les leds du premier escalier et tout fonctionnait sans problème. Précision importante les mêmes interrupteurs font fonctionner les deux escaliers. Donc pour être certain d'être bien compris quand j'allume les deux "escaliers" s'allument et quand j'éteins ben forcément les deux s'éteignent.
Lorsque j'ai effectué le branchement des leds sur le second escalier c'est là que s'est posé le problème à savoir que sur les six leds que composent cet escalier (2X3) seuls 4 sur les 6 fonctionnent. J'ai bien sûr testé les 6 leds et les 6 leds fonctionnent donc pas de souci côté matériel. Les deux qui ne s'allument pas sont celles situées au milieu et en haut à droite.
J'ai remarqué et c'est là que l'on peut voir ma grande connaissance en électricité que les deux blochets en haut de l'escalier comportent 3 câbles (1 bleu, 1 noir et 1 jaune/vert), les deux du milieu 6 câbles (2 bleu, 2 noir et 2 jaune/vert), celui en bas à gauche 6 câbles également (2 bleu, 2 noir et 2 jaune/vert) et le dernier en bas à droite 8 câbles (2 bleu, 2 noir, 2 jaune/vert 1 bleu foncé et 1 brun).
J'ai essayé plusieurs branchements étant donné que les 2 précitées ne daignaient pas s'allumer mais en vain !
Je n'ai pas testé l'arrivée électrique sur le câblage où les leds ne fonctionnent pas.
Où se situe mon problème ?
Au niveau du branchement du premier escalier ?
11 juillet 2013 à 13:58
Réponse 1 brancher des leds
Ced1975
Ced1975
2 messages
Je viens de tester avec un multimètre car comme c'est une nouvelle installation faites par un pro je ne pensais pas que c'était ça mais pas de courant aux deux endroits en question... grrrrrr Merci l'installateur.
11 juillet 2013 à 18:40
  • 1. Problème plafonnier leds télécommandées
    N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
  • 2. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 5. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 6. Problème branchements miroir salle de bains
    N°10365 : J'ai acheté récemment un miroir de salle de bains avec 2 spots, le montage électrique est pré-installé, j'ai donc fait la connexion du montage électrique du miroir aux 2 fils sortant de l’applique murale (1 fil bleu et 1 fil...
  • 7. Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
    N°7392 : Bonjour Mes leds ne s'éteignent pas complètement. Il semblerait que ce soit de l'énergie "fantôme" et, pour y pallier, on me conseille la pose en parallèle d'un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts minimum de...
  • 8. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
    N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
  • 9. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 10. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchements leds >>>
tableau electrique boiseclairage jardin 01eclairage spot ledeclairage industriel
