Profil du membre Ced1975
Membre inscrit Ced1975 sur le forum Électricité
Ced1975
Je viens de tester avec un multimètre car comme c'est une nouvelle installation faites par un pro je ne pensais pas que c'était ça mais pas de courant aux deux endroits en question... grrrrrr Merci l'installateur.
11 juillet 2013 à 18:40
forum consulter ce sujet Problème branchements leds
Je viens vers vous car j'ai visiblement un petit souci au niveau des branchements de mes leds d'orientation (Niko).
Je m'explique en essayant d'être le plus clair précis car je me répète l'électricité et moi ça fait définitivement deux.
Dans mon habitation (nouvelle construction) j'ai deux escaliers que j'ai fait équiper de blochets et de câblages électriques afin de pouvoir y raccorder des leds.
J'ai d'abord installé les leds du premier escalier et tout fonctionnait sans problème. Précision importante les mêmes interrupteurs font fonctionner les deux escaliers. Donc pour être certain d'être bien compris quand j'allume les deux "escaliers" s'allument et quand j'éteins ben forcément les deux s'éteignent.
Lorsque j'ai effectué le branchement des leds sur le second escalier c'est là que s'est posé le problème à savoir que sur les six leds que composent cet escalier (2X3) seuls 4 sur les 6 fonctionnent. J'ai bien sûr testé les 6 leds et les 6 leds fonctionnent donc pas de souci côté matériel. Les deux qui ne s'allument pas sont celles situées au milieu et en haut à droite.
J'ai remarqué et c'est là que l'on peut voir ma grande connaissance en électricité que les deux blochets en haut de l'escalier comportent 3 câbles (1 bleu, 1 noir et 1 jaune/vert), les deux du milieu 6 câbles (2 bleu, 2 noir et 2 jaune/vert), celui en bas à gauche 6 câbles également (2 bleu, 2 noir et 2 jaune/vert) et le dernier en bas à droite 8 câbles (2 bleu, 2 noir, 2 jaune/vert 1 bleu foncé et 1 brun).
J'ai essayé plusieurs branchements étant donné que les 2 précitées ne daignaient pas s'allumer mais en vain !
Je n'ai pas testé l'arrivée électrique sur le câblage où les leds ne fonctionnent pas.
Où se situe mon problème ?
Au niveau du branchement du premier escalier ?
11 juillet 2013 à 13:58
