Fuite d’eau sur tableau électrique
Question forum électricité : Fuite d’eau sur tableau électrique
Il y a deux jours, un grésillement de quelques secondes se fait entendre dans mon tableau électrique. Immédiatement après, le disjoncteur différentiel coupe le courant dans tout l’appartement. En ouvrant le tableau électrique, je découvre un mince filet d’eau à l’intérieur (il provient d’une fuite survenue chez mon voisin du dessus) et je constate qu’un des fusibles a grillé. Il n’y a pas d’autre dégâts apparents.
Deux jours plus tard, la fuite chez le voisin est réparée et mon tableau électrique est complètement sec. Je change le fusible grillé et ré-arme le disjoncteur différentiel. Tout semble fonctionner correctement (lumières, prises, cuisinière… il n’y a que le cumulus que je n’ai pas encore remis en route et le chauffage, mais ce n’est pas comme si j’en avais besoin en ce moment…).
Il n’y a donc apparemment aucun problème, mais n’étant pas familier de l’électricité, je m’inquiète tout de même des conséquences de cet incident sur l’intégrité de mon installation. Changer le fusible grillé était-il suffisant ? Le disjoncteur différentiel a-t-il pu être endommagé, sans que ce ne soit visible extérieurement ?
Pensez-vous que je m’inquiète pour rien, ou me conseillez-vous de faire tout de même vérifier mon tableau électrique par un professionnel ?
Merci d’avance pour vos avis.
11 juillet 2013 à 10:42
Conseils 1 dépannage électricité
Bonjour. On n'explique pas trop la fusion du fusible ni le grésillement suite à l'incident aqueux.
Néanmoins, DJ de branchement coupé, vous contrôlez le serrage de toutes les bornes des conducteurs sur les appareillages du tableau, et vous vérifiez qu'il n'y a pas de carbonisation au niveau de l'extrémité d'un conducteur, source de mauvais contact et de grésillement éventuel (et finalement de fusion possible d'un fusible).
Si le tableau est bien sec, vous remettez sous tension sans problème. Le DJ différentiel a fait son travail s'il a détecté un courant de défaut vers la terre.
Il vaut mieux s'inquiéter quand on n'est pas de la partie. Vous faites les vérifications proposées et l'on n'en parle plus.
Votre tableau semble bien ancien. Peut-être qu'un jour il faudra penser à le rénover, ne serait-ce que par la pose d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'y en n'a pas.
11 juillet 2013 à 13:50
Conseils 2 dépannage électricité
Merci pour ces propos rassurants GL. Je vérifie tout ça et je remettrai le courant l’esprit tranquille.
Pour information, le fusible qui a grillé était un fusible de 20 A, 400 V. Il était étiquetté « protection bobine » — « bobine » faisant probablement référence, d’après ce que je lis sur ce site, au contacteur jour/nuit qui pilote mon cumulus.
11 juillet 2013 à 15:13
Conseils 3 dépannage électricité
Bigre ! D'habitude on met un fusible de 2 A pour protéger la bobine du contacteur de chauffe-eau.
Mais si c'est bien un 20 A, il doit être de bonne taille ; donc à vérifier.
A suivre, avec la remise sous tension l'esprit tranquille, après avoir élucidé pourquoi ce fusible aurait sauté.
Le grésillement est typique d'un mauvais contact ; c'est pourquoi il faut vérifier tous les serrages.
11 juillet 2013 à 19:03
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Avis conformité tableau électrique récent
- N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
