Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent.
J’ai une installation connectée Legrand Netatmo.
Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché.
J’en ai donc profité pour le remplacer par un télérupteur connecté Legrand Drivia Netatmo réf. 412170.
Sauf que le premier est bipolaire et que le second a l’air d’être unipolaire.
Voici mes questions :
- Quelqu'un sait si effectivement le Netatmo est unipolaire ?
- Si tel était le cas, est-il possible de remplacer un télérupteur bipolaire par un télérupteur unipolaire sans (trop) de modifications ?
10 janvier 2023 à 19:27
Bonjour Marcel 06670.
Il faudra que la phase soit directe au BP. Vérifiez si chez vous c'est ainsi. Certaines installations ont le neutre au BP.
Citation :Non, pas directement, mais la réponse se trouve ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44171-telerupteur-connecte-pour-tableau-electrique/telerupteur-connecte-drivia-with-netatmo-silencieux-1p-16ax-230v-1-module Donc unipolaire.
Quelques-un sait si effectivement le Netatmo est unipolaire ?
Citation :Oui. La notice de câblage est ici, il faudra simplement que le neutre soit direct à la charge, l'appareil coupera la phase : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE12069AE_FR.pdf
est-il possible de remplacer un télérupteur bipolaire...
10 janvier 2023 à 21:00
- 1. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 3. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Remplacer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°15005 : Bonjour à tous et à toutes. Suite Question 14990 : Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager Maintenant j'ai un autre problème. Comme vous le verrez je n'ai que 3 fils entrants dans le...
- 6. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
- 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Remplacer télérupteur Hager N279
- N°23329 : Bonjour. J'ai un problème avec un vieux télérupteur Hager N279 qui est HS, le vendeur m'a vendu un télérupteur Legrand pour le remplacer. Mais comment faire les branchements ? Je mets les photos des télérupteurs sachant...
