Remplacer télérupteur Legrand 03562
18710
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Legrand 03562
dricce79
dricce79
4 messages
Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand.
- L'ancien est un Legrand 035 62
- Le nouveau est un Legrand 4124 12
Mon souci c'est que sur l'ancien il y a 4 bornes en haut et 2 en bas et je n'ai aucune mention sur les bornes (1/2/3/4/A1/A2).
Sur le nouveau c'est 2 en haut (1/3) et 4 en bas (2/4/A1/A2).
Je me doute qu'il faut inverser les câbles mais peut-être que je vais faire une bêtise...
Est-ce qu'une personne peut me conseiller au mieux ?
Merci et bon week-end à tous...
12 janvier 2019 à 12:58
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Une petite photo de l'ancien aiderait car pas certain de trouver l'exacte image de votre référence sur internet.
Les bornes qui sont en avant correspondent sans doute à A1A2.
12 janvier 2019 à 18:39
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Normalement suivant la photo ci-dessous, le schéma est celui dessiné sur l'appareil :
Ce TL est unipolaire ; sur le haut il y a 4 bornes ; les 2 du sommet sont la bobine a&b qui correspondent à A1&A2 ; juste au dessous il y a la borne 1, et au dessous du TL il y a la borne 2.
Vous n'avez pas de vis dans les trous de gauche.
12 janvier 2019 à 19:23
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
dricce79
dricce79
4 messages
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Voici une photo.
télérupteur Legrand vde 0660
12 janvier 2019 à 19:30
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Oui c'est pour cela que cela me chiffonne les 6 bornes et que je voulais une photo du modèle que dricce79 a chez lui.
12 janvier 2019 à 23:30
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Vous avez acheté des télérupteurs bipolaires ce qui n'était pas nécessaire.
Les fils en a et b (tout en haut) vont en A1 et A2 (peu importe le sens)
Les fils en 1 et 2 (en haut devant et en bas) vont en 3 et 4 (peu importe le sens).
13 janvier 2019 à 08:56
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
dricce79
dricce79
4 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre retour.
Vous auriez acheté quel modèle de télérupteur ? je peux changer...
Pour le câblage, qu'est-ce qui peut se passer si je me trompe ? ça ne va pas faire tout exploser ?
13 janvier 2019 à 10:23
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Celui-ci est bipolaire, il permet donc de couper la phase et le neutre.
Mais on peut très bien en utiliser seulement une partie et ne couper que la phase.
Mais si vous voulez changer, pour un unipolaire, toujours chez Legrand :
- 4 124 00 en silencieux avec bornes à vis
- 4 124 08 en standard avec bornes à vis
- 4 124 20 en standard avec bornes automatiques
13 janvier 2019 à 10:47
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Si vous vous trompez non tout ne va pas exploser.
Mais vous avez quand même une phase et un neutre, donc risque de court-circuit quand même.
Mais si vous faites attention, pas de problème.
Le plus délicat est bien de remettre a et b en A1 et A2
Pour le reste au pire cela ne fonctionnera pas.
13 janvier 2019 à 10:49
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
dricce79
dricce79
4 messages
OK merci pour ces réponses...
Je vais faire ça la semaine prochaine et je vous tiens au courant (sans jeu de mots).
Bon dimanche et merci encore.
13 janvier 2019 à 11:31
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.
13 janvier 2019 à 11:38
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
    N°19366 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un 412400 (silencieux), or je ne trouve pas mes correspondances pour le branchement, même en ayant cherché sur le forum... Le 03562 possède 4 entrées : a / b /...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 8. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562 par eaton unipolaire Z-S230/S
    N°23296 : Bonjour. J'ai un dysfonctionnement sur le télérupteur Legrand 03562 qui a vieilli et n'est plus fabriqué. J'ai acheté un télérupteur eaton unipolaire Z-S230/S . Je souhaite faire le remplacement.. le câblage du Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Legrand 03562 >>>
