Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
22560
Conseils Installation Électrique : Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
GeoffroyLux
GeoffroyLux
7 messages
Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés.
Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour être conseillé.
Je souhaite tirer un circuit de prises dans ma cave;
Je comptais installer un disjoncteur de 16A et câbler en 1,5mm² pour 6 prises.
La cave à deux pièces :
- Petit atelier : 3 prises pour différents outils (perceuse colonne ou filiaire, scie sauteuse, chargeur perceuse /GSM, aspirateur, etc.
- 3 dans la buanderie/salle de jeu : fer à repasser, TV et console pour les enfants, chaîne HI-FI.
Je pensais pouvoir utiliser du câblage en 1,5mm² mais après avoir parcouru un article sur les chute de tension je m'aperçois que je suis hors des normes NFC15-100.
Sachant que j'ai ~18m de câblage depuis le disjoncteur.
J'ai un couloir qui sépare l'atelier et la buanderie /SdJ, cette dernière étant juste en dessous du tableau il y n'y a pas beaucoup de distance.
Mais l'atelier est à l'opposé et je dois contourner une poutre métallique (plafond bas).
Dois-je dans ce cas utiliser du 2,5mm² obligatoirement ?
C'est pas une question de prix mais je dispose déjà de 20m de câble 1,5mm² et c'est tout de même plus facile à manipuler.
C'est la sécurité qui m'importe avant tout.
D'avance merci pour vos conseils.
09 août 2022 à 12:21
Remi
Remi
517 messages
On comprends que vous souhaitez utiliser les 20m de câble que vous possédez déjà, quand on voit le prix du câble aujourd'hui ... il y a de quoi avoir peur !!
Sur 18m, votre chute de tension sera légèrement supérieure à 3% (environ 3,8%).
Pour moi, il n'y a pas de risque à utiliser ce câble en 1.5mm², vous avez un DJ 16A en tête et le nombre de socles ne dépasse pas 8.
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
09 août 2022 à 15:40
GeoffroyLux
GeoffroyLux
7 messages
Bonjour Rémi,
Merci pour cette première réponse
Comme je disais c'est plutôt une question de sécurité
Je préfère dépenser 20€ de câble si cela m'évite des accidents :)
Après ça m'embête de gâcher.
Sinon question de novice ; la longueur max de câble se mesure bien entre le socle le plus éloigné du disjoncteur ?
Je ne dois pas additionner chaque longueur de câble partant des boîtes de dérivation vers les autres socles?
09 août 2022 à 15:48
10 998 messages
La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
09 août 2022 à 16:45
GeoffroyLux
GeoffroyLux
7 messages
Merci à tous les deux pour votre réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait mais je préférerais en avoir le cœur net :)
09 août 2022 à 18:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
09 août 2022 à 19:08
juanito72
juanito72
23 messages
Par simple curiosité, pouvez-vous m'expliquer SVP comment vous calculez la chute de tension en % ?
11 août 2022 à 16:44
GeoffroyLux
GeoffroyLux
7 messages
https://schema-électrique.net/calcul-chute-de-tension-électrique-formule-calcul-section-cable-triphasé-monophasé.html
11 août 2022 à 19:51
10 998 messages
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :
Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
11 août 2022 à 20:50
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 3. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 8. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 9. Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur
    N°22080 : Bonjour à tous. J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été. Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon...
  • 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
>>> Résultats suivants pour : Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension >>>
schema contacteur heures creusesplafonnier eclairage ledfusibles 50 amperesproduction electricite
