Profil du membre GeoffroyLux
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GeoffroyLux sur le forum Électricité
GeoffroyLux
Effectivement jamais eu de déclenchement de disjoncteur depuis que mon électricien m'a refait le tableau principal ;
Lave-linge et sèche-linge tournent fréquemment en même temps.
Sinon concernant le DJ pour mon nouveau circuit de prises dois-je prendre également un 16A courbe B si je reste dans la même logique que les autres DJ?
11 août 2022 à 23:51
forum consulter ce sujet Disjoncteurs courbe B
Bonsoir Rémi,
Merci pour votre conseil.
J'ai déjà tiré le câblage et posé les prises il ne me reste plus qu'à raccorder le disjoncteur ;)
Comme je le disais dans mon premier message je pense que le tableau divisionnaire a été câblé par l'ancien propriétaire de la maison (malheureusement décédé).
Le professionnel qui m'a installé le tableau principal avec le nouveau disjoncteur abonné ne m'a rien dit concernant le tableau divisionnaire, de plus j'ai remarqué qu'il a installé également des disjoncteurs courbes B pour le lave-linge, sèche-linge, second frigo.
Je vais peut-être le rappeler pour qu'il m'explique tout ça.
11 août 2022 à 20:37
https://schema-électrique.net/calcul-chute-de-tension-électrique-formule-calcul-section-cable-triphasé-monophasé.html
11 août 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
Je suis relativement novice en ce qui concerne l'électricité et je m'en excuse d'avance.
Je suis entrain d'installer un circuit de prises dans ma cave et je me suis maintenant intéressé au disjoncteur nécessaire ; 6 prises câblées en 1,5mm² soit un disjoncteur 16A.
Après avoir étudié quel disjoncteur choisir, je me suis aperçu qu'il existait différentes courbes de déclenchement de la protection.
Donc a priori dans mon cas il me faut une courbe C.
Or après avoir regardé mon tableau je m'aperçois que TOUS mes disjoncteurs sont en courbe B, est-ce normal d'après vous ?
Pour les précisions, j'habite Luxembourg, donc je ne sais pas si les normes sont identiques à la France.
J'ai acquis ma maison il y a 3-4 ans et je pense que l'ancien propriétaire a effectué la plupart des travaux de rénovation lui-même, malheureusement ce dernier est décédé (d'où la vente de la maison).
Donc aucune indication sur les travaux effectués.
J'ai fait faire des travaux électriques l'an dernier car il restait des choses à terminer dans la maison mais l'électricien ne m'a pas parlé de changer les disjoncteurs.
Voici des photos de mes tableaux :
D'abord Mon tableau principal avec le disjoncteur abonné (changé pendant l'installation du tableau)
Installé par l'électricien l'an dernier également circuits séparés pour lave-linge, sèche linge, et frigo à boissons.
Et ensuite le second tableau (divisionnaire ?) où tous les disjoncteurs sont en courbe B.
Je ne sais pas si vous pouvez me renseigner avec ces informations mais selon vous est-ce que je dois changer les disjoncteurs divisionnaires pour des courbes C ?
D'avance merci pour votre aide.
10 août 2022 à 22:45
Merci à tous les deux pour votre réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait mais je préférerais en avoir le cœur net :)
09 août 2022 à 18:21
Bonjour Rémi,
Merci pour cette première réponse
Comme je disais c'est plutôt une question de sécurité
Je préfère dépenser 20€ de câble si cela m'évite des accidents :)
Après ça m'embête de gâcher.
Sinon question de novice ; la longueur max de câble se mesure bien entre le socle le plus éloigné du disjoncteur ?
Je ne dois pas additionner chaque longueur de câble partant des boîtes de dérivation vers les autres socles?
09 août 2022 à 15:48
Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés.
Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour être conseillé.
Je souhaite tirer un circuit de prises dans ma cave;
Je comptais installer un disjoncteur de 16A et câbler en 1,5mm² pour 6 prises.
La cave à deux pièces :
- Petit atelier : 3 prises pour différents outils (perceuse colonne ou filiaire, scie sauteuse, chargeur perceuse /GSM, aspirateur, etc.
- 3 dans la buanderie/salle de jeu : fer à repasser, TV et console pour les enfants, chaîne HI-FI.
Je pensais pouvoir utiliser du câblage en 1,5mm² mais après avoir parcouru un article sur les chute de tension je m'aperçois que je suis hors des normes NFC15-100.
Sachant que j'ai ~18m de câblage depuis le disjoncteur.
J'ai un couloir qui sépare l'atelier et la buanderie /SdJ, cette dernière étant juste en dessous du tableau il y n'y a pas beaucoup de distance.
Mais l'atelier est à l'opposé et je dois contourner une poutre métallique (plafond bas).
Dois-je dans ce cas utiliser du 2,5mm² obligatoirement ?
C'est pas une question de prix mais je dispose déjà de 20m de câble 1,5mm² et c'est tout de même plus facile à manipuler.
C'est la sécurité qui m'importe avant tout.
D'avance merci pour vos conseils.
09 août 2022 à 12:21
