Extension installation électrique suite aménagement combles
Question Bricolage Electricité : Extension installation électrique suite aménagement combles
Bonjour, je viens d'aménager les combles (surface 35 m²) au-dessus de mon double garage.
J'aimerai y installer 4 prises + 2 radiateur électriques, l'éclairage est déjà existant ainsi qu'une prise de courant. Pour les prises de courant, c'est fait.
En procédant par repiquage, j'ai rajouté 3 prises à celle existante en respectant la norme NF C15-100 (8 socles).
Le hic, c'est les 2 radiateurs 1 de 2000 W et l'autre de 1500 W. Il faut que je parte du tableau avec un micro-disjoncteur de 20A. Je tire une gaine section 2.5² mais pour raccorder les 2 radiateurs à cette gaine en série, je ne vois pas comment faire.
Merci beaucoup pour votre aide car les travaux sont en attente !
02 novembre 2010 à 22:41
Vos deux radiateurs ne doivent pas être mis en série mais en parallèle : de votre ligne qui sort du disjoncteur, raccorder votre premier radiateur puis ponter les deux radiateurs ensemble (c'est le même principe que ce que vous avez fait avec les prises de courant). Cordialement. Fab. H
03 novembre 2010 à 15:15
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous ne repartez pas en série, mais en parallèle !
Faites une boîte de raccordement (il en existe à encastrer) au niveau du branchement du 1er radiateur et repartez ainsi au 2ème.
GS
GS
03 novembre 2010 à 10:02
- 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 2. Aménagement dans combles douteux installation électrique
- N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Installation électrique aménagement des combles
- N°362 : Bonjour, je dois aménager les combles d'une maison que je vient d'acheter au niveau électrique. Je voulais savoir s'il faut que je passe mes gaines avant de poser l'isolation sur les tuiles ou après, c'est-à-dire entre les tuiles...
- 5. Extension combles tableau chauffage aux normes
- N°4640 : Au mois d'août 08, j'ai crée un aménagement de combles (3 chambres, 1 wc et une salle de bain) sur 80 m2. pour l'éclairage 3 disjoncteur 10A, pour les prises, 3 disjoncteurs 16A et pour le chauffage électrique des disjoncteurs...
- 6. Question travaux extension installation électrique
- N°13551 : Bonjour, Je suis en train de réaliser une extension d’environ 35m², dans laquelle il y aura : - Une chambre avec : 3 prises de courant, un chauffage de 1500W un luminaire - Une salle d’eau avec : un chauffe...
- 7. Installation électrique dans combles sous toiture
- N°735 : Bonjour à tous, j'habite dans un studio au 1er étage d'un immeuble et des combles au 3ème m'appartiennent. Je suis en cours d'aménagement et je souhaites y faire parvenir l'électricité, mais quelles sont les normes à retenir...
- 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 9. Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies
- N°17572 : Bonjour à toute et à tous, J'ai besoin d'aide car j'ai un souci de diagnostic sur une installation électrique, suite à de fortes pluies plusieurs zones d'éclairage ont disjoncté, je ne parviens pas à réarmer l'ensemble...
- 10. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
