Installation électrique dans combles sous toiture
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
735
Question installation électrique : Installation électrique dans combles sous toiture
Bonjour à tous, j'habite dans un studio au 1er étage d'un immeuble et des combles au 3ème m'appartiennent. Je suis en cours d'aménagement et je souhaites y faire parvenir l'électricité, mais quelles sont les normes à retenir sachant qu'il risque d'être loué et de quelle manière puis-je faire cela ? Merci de m'éclairer.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Il faut installer un sous compteur.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Sous-compteur interdit.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Faire une demande d'ouverture de compteur à EDF.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Pourquoi sous compteur interdit ? C'est possible d'avoir une explication ? Merci.
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Pas de sous compteur parce que ça permet de ne payer qu'un abonnement pour 2 habitations. Et ça EDF ils aiment pas trop.
D'un point de vue légale, cela s'apparente à du recel (revente de l'électricité fournie par EDF.)
28 janvier 2008 à 13:19
  • 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 2. installation électrique dans les combles
    N°161 : Bonjour, je souhaite aménager mes combles (éclairages, prises et surtout chauffage électrique) et j'ai déjà l'électricité qui arrive dans mon grenier. Comment dois-je faire pour installer mes radiateurs électriques et le...
  • 3. Court-circuit installation éclairage des combles
    N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
  • 4. Aménagement dans combles douteux installation électrique
    N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
  • 5. Extension installation électrique suite aménagement combles
    N°9623 : Bonjour, je viens d'aménager les combles (surface 35 m²) au-dessus de mon double garage. J'aimerai y installer 4 prises + 2 radiateur électriques, l'éclairage est déjà existant ainsi qu'une prise de courant. Pour les prises de...
  • 6. Installation électrique aménagement des combles
    N°362 : Bonjour, je dois aménager les combles d'une maison que je vient d'acheter au niveau électrique. Je voulais savoir s'il faut que je passe mes gaines avant de poser l'isolation sur les tuiles ou après, c'est-à-dire entre les tuiles...
  • 7. Boîte de dérivation dans combles aux normes
    N°2200 : Bonjour, j'aimerai savoir si une boîte de dérivation dans des combles est aux normes EDF ? Merci pour votre retour.
  • 8. Quelles arrivées électriques dans les combles
    N°3798 : Bonjour, je vais aménager mes combles et je voudrais savoir qu'elles arrivées électrique je dois "tirer". Il y a déjà des arrivées (1 en 3x2.5mm2, 1 en 2x1.5mm2 et 1 en 1.5mm2 avec fil pilote) mais je pense que ça ne suffira...
  • 9. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique dans combles sous toiture >>>
prise electrique plaque a inductiontableau electrique 01renovation electricite 003prises electrique usa
