installation électrique dans les combles
161
Astuces FAQ electricite : installation électrique dans les combles
Bonjour, je souhaite aménager mes combles (éclairages, prises et surtout chauffage électrique) et j'ai déjà l'électricité qui arrive dans mon grenier. Comment dois-je faire pour installer mes radiateurs électriques et le reste ? Tableau électrique sur l'étage ? Ampérage, etc... ? Merci beaucoup de votre aide.
Conseils dépannage électrique 1
Pourriez-vous donner plus d'informations sur votre installation, afin qu'une réponse puisse vous être apportée ? Quelle section, d'où arrive-t-elle, qu'est-ce qu'il y a en amont, protection du circuit ?
Conseils dépannage électrique 2
Le mieux est de tirer une alimentation en 3G 6² depuis le tableau principal en mettant un différentiel, puis éclater bien les circuits dans votre nouvelle installation. Attention le 6² résiste environ à 40 A.
Conseils dépannage électrique 3
Attention aux longueurs de câbles !
Conseils dépannage électrique 4
Non, il faut au minimum du 10 mm² (chauffage + éclairage + ....).
Conseils dépannage électrique 5
Désolé, pour l'auteur de la réponse 2 mais le 6² suivant les cas ne peut pas supporter une intensité supérieure à 25A, 26A en fonction de son mode de pose. Méfiance avec toutes les idées pré-établies.
19 mai 2010 à 17:56
  • 1. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 2. Installation électrique dans combles sous toiture
    N°735 : Bonjour à tous, j'habite dans un studio au 1er étage d'un immeuble et des combles au 3ème m'appartiennent. Je suis en cours d'aménagement et je souhaites y faire parvenir l'électricité, mais quelles sont les normes à retenir...
  • 3. Aménagement dans combles douteux installation électrique
    N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
  • 4. Court-circuit installation éclairage des combles
    N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
  • 5. Installation électrique aménagement des combles
    N°362 : Bonjour, je dois aménager les combles d'une maison que je vient d'acheter au niveau électrique. Je voulais savoir s'il faut que je passe mes gaines avant de poser l'isolation sur les tuiles ou après, c'est-à-dire entre les tuiles...
  • 6. Extension installation électrique suite aménagement combles
    N°9623 : Bonjour, je viens d'aménager les combles (surface 35 m²) au-dessus de mon double garage. J'aimerai y installer 4 prises + 2 radiateur électriques, l'éclairage est déjà existant ainsi qu'une prise de courant. Pour les prises de...
  • 7. Quelles arrivées électriques dans les combles
    N°3798 : Bonjour, je vais aménager mes combles et je voudrais savoir qu'elles arrivées électrique je dois "tirer". Il y a déjà des arrivées (1 en 3x2.5mm2, 1 en 2x1.5mm2 et 1 en 1.5mm2 avec fil pilote) mais je pense que ça ne suffira...
  • 8. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 9. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
    N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
  • 10. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
    N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
>>> Résultats suivants pour : installation électrique dans les combles >>>
eolienne production electriquehorloge jour nuit chauffagereseau electrique francetableau electrique 007
