Climatiser habitacle fourgon utilitaire
14560
Question installation électrique : Climatiser habitacle fourgon utilitaire
tigre
tigre
4 messages
Je parcours 130 km par jour avec un utilitaire non climatisé.
Il existe des ventilateurs électriques sur allume cigare pas très puissant.
Serait-il possible d'adapter un convertisseur en 220W pour y brancher un appareil plus puissant minimum 50W.
Merci à toutes réponses pour m'éclaircir dans ce domaine.
28 juin 2015 à 14:32
30 117 messages
Bonjour. Il faudrait voir le concessionnaire de ce fourgon afin qu'il vous précise l'intensité disponible en sortie de la prise.
Compte tenu des rendements du convertisseur et du système envisagé, il n'est pas certain que la prise vous permette cette adaptation.
Dans tous les cas, il faut vous rapprocher d'un professionnel de l'automobile.
Pas certain qu'avec 50 W cela suffise à refroidir l'habitacle.
Peut-être pourra-t-il vous conseiller un système efficace, à alimenter différemment.
30 juin 2015 à 08:27
  • 1. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
    N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
  • 2. Convertisseur à la terre dans un fourgon
    N°19098 : Bonjour, Dans l'aménagement d'un fourgon, je dispose d'un convertisseur Victron Phoenix 12/375 (de classe 1) branché à une batterie auxiliaire qui se recharge par trois panneaux solaires (la batterie auxiliaire est non...
  • 3. Alimentation pulseur d'air habitacle DS4
    N°20984 : Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma DS4, au début le ventilateur ne fonctionnais pas, j'ai identifié le problème et c'était la fiche qui connecte le ventilo au 12V, je l'ai remplacé mais avant de la remplacer j'ai...
  • 4. Aménagement électrique fourgon
    N°10018 : Bonjour, Je souhaite aménager un fourgon et j'ai acheté une prise protégée par fusible 10A, puis changé ces fusibles par des 16A et si non quelles contrainte cela va m'apporter sur mon aménagement sachant que je souhaite...
  • 5. Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
    N°21753 : Bonjour. J'ai une question concernant mon futur circuit électrique de mon fourgon aménagé. Il sera branché sur une batterie auxiliaire 12v, rechargé par panneau solaire et coupleur séparateur lorsque je roule. Il alimente...
  • 6. Monter des interrupteurs maison 220v dans un fourgon 12 v
    N°5747 : Bonjour Je voudrais monter des interrupteurs de maison 220 volts dans un fourgon 12 volts mais il y a des symboles que je ne comprends pas (photo du schéma en pièce jointe). Je voudrais savoir où va le + et le - si je le monte en...
  • 7. Utilisation d'interrupteur 220V pour 12V dans un fourgon aménagé
    N°4073 : Bonjour à tous, je suis actuellement sur le point d'aménager un fourgon. Il est envisagé d'avoir 4 plafonniers halogènes 12V-5W, qui seront contrôlés par paire, et donc, par 2 interrupteurs. Est-il donc possible d'utiliser,...
  • 8. Problème installation spots aménager un fourgon
    N°18971 : Bonjour à tous, Je suis débutant en électricité et actuellement je suis en train d'aménager un fourgon. J'ai l'électricité qui me bloque. J'ai posé trois spots que j'ai reliés à un tableau électrique (avec fusibles...
  • 9. Avis schéma électrique fourgon aménagé
    N°23397 : Bonjour. J'aimerai avoir des retours sur le schéma de mon installation électrique. J'ai des doutes en ce qui concerne la liaison à la masse de ma batterie auxiliaire, faite par le biais de ma batterie moteur. Est-ce...
  • 10. Brancher coupleur séparateur avec tableau de distribution DS300
    N°13091 : Bonsoir, J'aurai besoin de renseignement sur le montage électrique pour un fourgon aménagé. Est-ce que je peux brancher un coupleur séparateur avec un tableau de distribution DS300 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Climatiser habitacle fourgon utilitaire >>>
variateur recuperationampoules incandescencetableau electrique boisschema branchement variateur halogene
