Problème installation spots aménager un fourgon
18971
Question Forum Électricité : Problème installation spots aménager un fourgon
Xanthie
Xanthie
Je suis débutant en électricité et actuellement je suis en train d'aménager un fourgon. J'ai l'électricité qui me bloque.
J'ai posé trois spots que j'ai reliés à un tableau électrique (avec fusibles et bouton on/off).
D'après le schéma du tableau électrique, j'ai branché mes spots directement dessus, mais mes câbles de masses ?
Il y a bien un câble de masse du tableau électrique qui va être relié à la batterie auxiliaire. Du coup sur le schéma il relie les câbles de masse au câble de masse du tableau qui est en 6mm alors que mes spots j'ai mis du 2,5mm.
Comment je peux faire pour que le tout soit aussi relié à la batterie auxiliaire ?
J'avais pensé à un domino ? De relier mes 3 câbles de 2,5 et celui de 6mm ? Ou je suis complètement fou ? Aha loveliness
Merci beaucoup du temps que vous me consacrez.
23 avril 2019 à 14:17
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 3. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 4. Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
    N°12983 : Bonjour. J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre. A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis,...
  • 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 6. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation spots aménager un fourgon >>>
prise electrique male usaprise electrique 220bricolage videoprises electrique murale
