Profil du membre Xanthie
Membre inscrit Xanthie sur le forum Électricité
Xanthie
Je suis débutant en électricité et actuellement je suis en train d'aménager un fourgon. J'ai l'électricité qui me bloque.
J'ai posé trois spots que j'ai reliés à un tableau électrique (avec fusibles et bouton on/off).
D'après le schéma du tableau électrique, j'ai branché mes spots directement dessus, mais mes câbles de masses ?
Il y a bien un câble de masse du tableau électrique qui va être relié à la batterie auxiliaire. Du coup sur le schéma il relie les câbles de masse au câble de masse du tableau qui est en 6mm alors que mes spots j'ai mis du 2,5mm.
Comment je peux faire pour que le tout soit aussi relié à la batterie auxiliaire ?
J'avais pensé à un domino ? De relier mes 3 câbles de 2,5 et celui de 6mm ? Ou je suis complètement fou ? Aha loveliness
Merci beaucoup du temps que vous me consacrez.
23 avril 2019 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème installation spots aménager un fourgon
