Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
12983
Problème installation électrique : Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
gillesh
gillesh
3 messages
J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre.
A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis, hier, ils ne s'allument plus. Le tableau n'a pas disjoncté (c'est un tableau différentiel, mais tout est OK).
J'ai vérifié l'installation, elle est conforme (arrivée en phase sur l'interrupteur, sortie neutre...) et j'avais reproduit le même schéma que l'installation précédente qui n'avait qu'une ampoule et qui fonctionnait depuis plus d'un an.
Je constate l'arrivée de l'électricité à l'interrupteur, mais aucune à la sortie neutre, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé.
En fait lorsque je connecte directement avec un domino les deux fils, je n'ai plus d'électricité du tout, est-ce normal ?
Je ne sais pas quoi faire.
Quelqu'un a-t-il des idées ? Merci d'avance.
26 août 2013 à 20:13
Conseil 1 forum-électricité
30 069 messages
Bonjour. Il s'agit d'un montage simple allumage.
Le neutre est normalement direct à la lampe, la phase directe vers l'interrupteur, la phase coupée par l'interrupteur (pas le neutre) vers la lampe. Si en court-circuitant l'interrupteur alors que le phase directe est présente et que la lampe ne s'allume pas, le circuit est coupé. Il y a peut-être une connexion desserrée quelque part (les clignotements sont un indice).
Que cela signifie-t-il ?
26 août 2013 à 22:37
Conseil 2 forum-électricité
gillesh
gillesh
3 messages
Merci de la réponse, voici le schéma (les carrés gris sont des boites de dérivations, donc les fils sont raccordés avec des dominos, je n'ai mis que 2 ampoules sur le schéma, mais en fait il y en a 6).
J'ai vérifié les connections visibles, j'ai même passé des ponts au cas où le câble dans le mur aurait cassé mais rien à faire.
Je me demande si le problème ne vient pas d'ailleurs. Mais c'est difficile à dire. La phase et le neutre sortent du plafond et je ne peux pas remonter à leur source.
Ce que je veux dire c'est que si je retire l’interrupteur (la phase va directement à l'ampoule) je n'ai plus d'électricité du tout.
Lorsque les fils sont déconnectés, la première partie (avant interrupteur) a bien du jus, lorsque que je les connecte, plus rien.
Est-ce normal ?
J'espère que c'est plus clair.
Capture
27 août 2013 à 10:54
Conseil 3 forum-électricité
gillesh
gillesh
3 messages
Je n'ai pas vérifié les connexions au niveau des ampoules. Cela pourrait-il expliquer le problème ?
Une seule ampoule sur les 6 ?
27 août 2013 à 10:57
Conseil 4 forum-électricité
Bonjour, il faut vérifier sur le fil de phase en amont de l'inter vers la source tableau disjoncteur ou fusible connexion défectueuse.
27 août 2013 à 12:20
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 3. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Installation de spots dans faux plafond
    N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
  • 10. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique compliqué sur installation de spots simples >>>
