Profil du membre gillesh
Membre inscrit gillesh sur le forum Électricité
gillesh
Si en court-circuitant l'interrupteur alors que le phase directe est présente et que la lampe ne s'allume pas, le circuit est coupé
Je n'ai pas vérifié les connexions au niveau des ampoules. Cela pourrait-il expliquer le problème ?
Une seule ampoule sur les 6 ?
27 août 2013 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
Merci de la réponse, voici le schéma (les carrés gris sont des boites de dérivations, donc les fils sont raccordés avec des dominos, je n'ai mis que 2 ampoules sur le schéma, mais en fait il y en a 6).
J'ai vérifié les connections visibles, j'ai même passé des ponts au cas où le câble dans le mur aurait cassé mais rien à faire.
Je me demande si le problème ne vient pas d'ailleurs. Mais c'est difficile à dire. La phase et le neutre sortent du plafond et je ne peux pas remonter à leur source.
lorsque je connecte directement avec un domino les deux fils, je n'ai plus d'électricité du tout,
Ce que je veux dire c'est que si je retire l’interrupteur (la phase va directement à l'ampoule) je n'ai plus d'électricité du tout.
Lorsque les fils sont déconnectés, la première partie (avant interrupteur) a bien du jus, lorsque que je les connecte, plus rien.
Est-ce normal ?
J'espère que c'est plus clair.
Capture
27 août 2013 à 10:54
J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre.
A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis, hier, ils ne s'allument plus. Le tableau n'a pas disjoncté (c'est un tableau différentiel, mais tout est OK).
J'ai vérifié l'installation, elle est conforme (arrivée en phase sur l'interrupteur, sortie neutre...) et j'avais reproduit le même schéma que l'installation précédente qui n'avait qu'une ampoule et qui fonctionnait depuis plus d'un an.
Je constate l'arrivée de l'électricité à l'interrupteur, mais aucune à la sortie neutre, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé.
En fait lorsque je connecte directement avec un domino les deux fils, je n'ai plus d'électricité du tout, est-ce normal ?
Je ne sais pas quoi faire.
Quelqu'un a-t-il des idées ? Merci d'avance.
26 août 2013 à 20:13
