Utilisation d'interrupteur 220V pour 12V dans un fourgon aménagé
Branchement électrique : Utilisation d'interrupteur 220V pour 12V dans un fourgon aménagé
Bonjour à tous, je suis actuellement sur le point d'aménager un fourgon.
Il est envisagé d'avoir 4 plafonniers halogènes 12V-5W, qui seront contrôlés par paire, et donc, par 2 interrupteurs.
Est-il donc possible d'utiliser, pour cette application, un interrupteur domestique 220V-10A sachant que les interrupteurs "spécial CC", ou 12V, sont donnés pour 230V-16A.
13 juin 2008 à 00:15
Forum électricité réponses 1
Bonjour, vous calculez votre ampérage : exemple puissance 50W divisés par la tension
12 volts et vous avez l'ampérage 4,1 ampères.
14 juin 2008 à 01:54
- 1. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
- N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
- 2. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 3. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 4. Branchement interrupteur LED 12V
- N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
- 5. Interrupteur avant ou après transfo 12V
- N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
- 6. Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
- N°21753 : Bonjour. J'ai une question concernant mon futur circuit électrique de mon fourgon aménagé. Il sera branché sur une batterie auxiliaire 12v, rechargé par panneau solaire et coupleur séparateur lorsque je roule. Il alimente...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 9. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 10. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
