Alimentation pulseur d'air habitacle DS4
Question Forum Électricité : Alimentation pulseur d'air habitacle DS4
J'ai un soucis avec ma DS4, au début le ventilateur ne fonctionnais pas, j'ai identifié le problème et c'était la fiche qui connecte le ventilo au 12V, je l'ai remplacé mais avant de la remplacer j'ai testé en branchant directement et fonctionne bien, en débranchant, j'ai touché le + et le - de l'alimentation et depuis je n'ai plus de tension sur l'entrée d'alimentation.
Je pense que c'est une fusible qui est devenue HS.
Pourriez-vous svp me dire ou se trouve le fusible d'alimentation du ventilo ?
04 juillet 2021 à 14:20
Bonjour Seddik. Regardez dans le livret du conducteur.
04 juillet 2021 à 15:50
Voir dans le boitier à fusibles, généralement situé à gauche du volant sous tableau de bord
https://imgvehicle.com/fr/citroen/ds4-i/fuse-box
04 juillet 2021 à 16:03
Bonjour Terrien !
Pas de bonne nouvelle pour vous je pense...
Bienvenue dans la nouvelle technologie et toute sa merd... !
A trop vouloir compliquer les choses, les problèmes deviennent difficilement solubles !
Avant il suffisait de remplacer un fusible et hop ça fonctionnait !
Une lampe témoin, un multimètre, ... et on dépannait !
Les constructeurs en ont voulu autrement, maintenant il faut la valise diagnostic et ... celle-ci va pointer le bloc défectueux. Et on change le bloc ! pas les petites pièces, le bloc entier !
Sur les Citroên C et DS ( ah oui ils n'ont pas voulu que les DS soient "Citroëns"
Rappelez-vous 1955 la DS avec suspension hydropneumatique,... mais avec les chevrons sur la calandre et la malle arrière ! Pauvre André ! )
le ventilateur intérieur est commandé via la BSM (une boite multifonctions située dans le compartiment moteur), celle-ci comporte quelques fusibles et bien entendu de l'électronique.
Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ... on remplace le BSM ! *
* Un collègue vient d'en faire les frais.
Désolé d'être aussi négatif mais je pense que vous allez devoir passer par l'agence et dépenser plus d'€ que pour un simple fusible.
J'espère pour vous que vous trouverez la meilleure solution.
04 juillet 2021 à 16:13
- 1. Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture
- N°15702 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche un moyen pour alimenter sur secteur un pulseur d'air de twingo fonctionnant donc en 12 volts. Je n'ai aucune indication sur le moteur du pulseur, je sais que la batterie est donnée pour...
- 2. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
- N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
- 3. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 4. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
- 5. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Comment ralentir un brasseur d'air
- N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
- 8. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 9. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
