Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture
15702
Conseils branchement électricité : Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture
laffite31
laffite31
2 messages
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche un moyen pour alimenter sur secteur un pulseur d'air de twingo fonctionnant donc en 12 volts.
Je n'ai aucune indication sur le moteur du pulseur, je sais que la batterie est donnée pour 50ah.
Je serais bien heureux pour avoir une réponse à cette question afin de remettre en route mon séchoir solaire.
Par avance merci, à tantôt.
22 juillet 2016 à 16:32
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 025 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Limousine. Photo Patrice Faro
Une limousine est une grande voiture d'une longueur démesurée, celle-ci était garée devant l'hôpital l'Hôtel-Dieu. A mon avis pas très pratique pour circuler dans Paris.
22 juillet 2016 à 17:28
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Salut.
Il vous faudrait un transformateur entrée 230v ac/sortie 12v dc.
La puissance devrait être inscrite sur le moteur en ampères/heure ou en watts.
23 juillet 2016 à 08:42
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 104 messages
Bonjour. Un tel pulseur consomme plusieurs ampères, peut-être au moins une dizaine.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
23 juillet 2016 à 08:45
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
laffite31
laffite31
2 messages
Merci pour vos réponses, bien je pense que je ne vais pas essayer d'utiliser ce souffleur.
Je vais creuser d'autres pistes.
Une très bonne continuation à vous et merci de faire vivre ce forum.
Bien à vous.
23 juillet 2016 à 15:32
  • 1. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 2. Alimentation pulseur d'air habitacle DS4
    N°20984 : Bonjour à tous, J'ai un soucis avec ma DS4, au début le ventilateur ne fonctionnais pas, j'ai identifié le problème et c'était la fiche qui connecte le ventilo au 12V, je l'ai remplacé mais avant de la remplacer j'ai...
  • 3. Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
    N°22907 : Bonjour à tous. Mon garage est humide et je souhaite installer un déshumidificateur électrique en 220 volts. Par exemple celui-là...
  • 4. Résistances HS sur pièce voiture
    N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
  • 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 6. Problème alimentation avec un transformateur
    N°13506 : Bonjour, Je souhaiterai alimenter un amplificateur de voiture de 400W et l'adapter ensuite sur ma chaine HIFI. J'ai un transformateur qui délivre : Voltage : AC 230V 50hz Courant : 10-12A J''ai essayé de le raccorder sur...
  • 7. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 8. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 9. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 10. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture >>>
