Différence entre condensateur
Question Forum Électricité : Différence entre condensateur
J'ai besoin d'acheter un condensateur CBB65 pour ma clim, seulement quelqu'un sait la différence en CBB65 et CBB65A ?
Merci de vos réponses et de votre aide.
04 juillet 2021 à 16:06
Bonjour Terrien,
Le condensateur pour votre climatisation doit être un condensateur permanent ayant les caractéristiques que le fabricant de la clim a choisi : capacité en µF, tensions de fonctionnement et tensions admissibles.
Comme je suppose qu'il s'agit d'un remplacement, vous avez l'ancien condensateur et pouvez y relever toutes les caractéristiques.
Sur les condensateurs de climatisation il y a plusieurs marquage dont :
1) des lettres qui correspondent à la qualité du condensateur et dont à sa durée de vie.
D correspond à une durée de vie ~ 1000 heures
C correspond à une durée de vie ~ 3000 heures
B correspond à une durée de vie ~ 10000 heures
A correspond à une durée de vie ~ 30000 heures
2) des nombres séparés par de " / " par exemple 25 / 85 / 21
Le 25 correspond à la température minimale admissible : - 25°C
Le 85 est la température maximale admissible : + 85°C
Et le 21 le nombre de jours de test en milieu très chaud et très humide (climat tropical humide).
Martien-071
Martien-071
04 juillet 2021 à 19:37
Ouah !!! Ça a le mérite d'être précis.
Merci beaucoup, et j'ai acheté classe A donc.
A bientôt pour d'autres questions sur le forum.
05 juillet 2021 à 10:42
Bonjour Martien. Pour la culture, pouvez-vous préciser l'origine du document ? Rien trouvé en fouinant sur le net ou la doc personnelle.
Merci, cordialement.
05 juillet 2021 à 14:26
Bonjour les Terriens et particulièrement GL !
Ce document est un résumé tiré de la norme européenne EN60252 concernant l'électrotechnique et en particulier l'utilisation de condensateurs sur les moteurs en courant alternatif.
Norme EN 60252
La partie 1 EN 60252-1 s'applique aux condensateurs destinés à être raccordés aux enroulements des moteurs asynchrones alimentés par un réseau monophasé dont la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, et aux condensateurs destinés aux moteurs asynchrones triphasés pour permettre le raccordement de ces moteurs à un réseau monophasé. La norme couvre les condensateurs imprégnés ou non, ayant un diélectrique en papier, film plastique ou une combinaison des deux, soit métallisés, soit à électrodes en feuilles de métal, pour une tension assignée n'excédant pas 660 V.
La partie 2 EN 60252-2 concerne les condensateurs de démarrage.
Dans cette norme figurent les différents tests à effectuer pour la satisfaire.
Dans certaines datasheet comme dans l'extrait jointe on y fait référence.
Je n'ai malheureusement pas retrouvé la norme en entier, juste l'acceptation par le CENELEC et la table des matières.
Concernant le marquage " 25 / 85 / 27 " cela provient de la norme IEC 60068 (peut-être a-t'elle été convertie en EN 60068 ?) qui traite des contraintes climatiques sur les condensateurs utilisés en courant alternatif.
Norme EN 60252
07 juillet 2021 à 14:09
Grand merci Martien. Il faut savoir où chercher. Il fut un temps lointain où l'accès à ces documents ou normes était peu accessible pour le commun des mortels, même spécialisé. Ce devait être une documentation de bureau d’études. Peut-être que les Techniques de l'ingénieur abordaient les normes de fabrication des composants.
Si la différence entre CBB65 et CBB65A est relativement minime, pour la culture et la satisfaction personnelle il est bien d'en connaitre l'origine.
Merci encore.
Cordialement, GL
Merci encore.
Cordialement, GL
07 juillet 2021 à 20:08
- 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 5. Remplacement condensateur CBB61 0.75uF - 1.25uF
- N°19163 : Bonjour. J'ai un ventilateur de plafond qui a sûrement son condensateur en fin de vie, il n'y a plus qu'une vitesse qui fonctionne et il a pas mal gonflé. Je voudrais le remplacement, mais ma question est de savoir ce qui est...
- 6. Fortes intensités en d/c sans condensateur
- N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
- 7. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 8. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 9. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 10. Tester un condensateur au capacimètre
- N°12743 : Bonjour, J'ai un condensateur de 2 µF et lorsque je le teste (capacimètre, il affiche 1.332). Est-il encore bon ? Je pense qu'il est HS. Pouvez-vous me confirmer ? C'est pour une VMC, en effet j'ai plus de petite vitesse...
